Software 2020.48.xx
DutCH_CourAge
148
116
Netherlands
Neen, ik krijg nu onderaan de pop-up voor het verbruik wanneer ik van link naar rechts schuif. Maar nogmaals naar rechts schuiven of link doet die pop-up verwijderen. Van rechts naar links schuiven doet de animatie van de wagen veranderen
Wanneer ik mijn ruitenwissers gebruik, kan ik wel naar links en rechts bewegen om de twee andere menu's te zien.
Dat is niet mijn ervaring. Het vereist wel enige handigheid om de bandendruk van rechts naar links te swipen om zo zichtbaar te worden. De truc is om niet te ver aan de zijkant te beginnen met swipen, maar eerder iets rechts van het midden en dan naar links schuiven. Het had inderdaad wel iets handiger gemogen. De animate van de wagen veranderen is af en toe leuk voor de kinderen, moet voegt prakisch weinig toe.
joverdijk
867
573
Breda
2021.4.3 gekregen... helaas, nog steeds niet de beloofde en gehypte X-mas update.
x-mas update is 'on fire' schreef Elon nog op zijn twitter ;-).. nog geen v11 dus..
watt
Power Member
May 6, 2019
309
181
NL
Moet je eigenlijk in het nieuwe topic melden over de 2021.4.xx versies om het even overzichtelijk te houden. Verder geen release notes?
TheoSchijf
401
392
Utrecht, The Netherlands
Zojuist 48.35.9 binnen (vanmorgen nog 35.5). Tzou zo fijn zijn als gewoon bij iedere update ook een paar korte regels eigen tekst zou zitten. Ik kijk nog steeds uit naar iedere update en de meeste updates lijken geen verschil te maken en toch blijf ik hopen op een klapper.
Voorbeeld:
- Dutch traffic signs improved
- no brake on traffic lights warning blinker
Zoiets dus. Pas op, bovenstaande is dus niet waar, waarschijnlijk, of toch...
Geen geluk de eerste drie ritten. Volledige afwezigheid van Tacc, AP, NoA en FSD. Alleen mijn eigen auto en de huidige snelheid in beeld. Resets hielpen niets. Pas bij rit 4 was alles weer normaal.
En er worden nog steeds onterecht gereageerd op snelheidsborden van ventwegen langs de N202.
M3rik
283
38
Spijkenisse
Sinds vandaag dat auto lampen aan zet als ik vlakbij auto sta en ook nog 2x knipperlicht en auto ging open voordat ik hendel open deed. Lampen gingen in de auto ook aan. Nog nooit meegemaakt. Geen update gehad nog. Iemand anders dit ook met m3?
Bodemman
6
4
Westerbork
Ja, vanochtend bij mij ook. Niet eerder waargenomen. Geen update gehad, wel sentry-mode aan. Dat staat eigenlijk altijd aan.
Ik reed vanochtend over een bosweggetje met sneeuwduinen tot 30 cm. Ik dacht een binnendoorweggetje te nemen omdat de spoorbomen van een overweg niet meer open gingen. Weliswaar ging het stapvoets maar mijn LR AWD met winterbanden ploegde gewon door. Indrukwekkend. Verderop stond een VW caddy piloot te kijken zo van, die idioot moet je hem zien met zijn Tesla. Hij keerde later om, omdat ie niet verder kon.
Reactions: M3rik and LaurensH
SparkyM3LR4WD
Elbert
Mar 16, 2019
1,124
635
Molenlanden / Holland
Nee sentry mode flashen de lampen meer. Nu zeker een seconde en toen ik dichtbij was ging binnen verlichting al aan.
Misschien iets bevroren bij 1 van je deuren? Hendel net niet helemaal terug in juiste positie. Wel ver genoeg terug om deur dicht te laten maar anderzijds wel een signaal dat je auto open mag bij benaderen van de draadloze sleutel (bleutooth mobiel).
Nb: als ik wil gaan rijden druk ik ook wel eens heel zacht tegen de deurhendel. Dan kan ik stekker lader eruit halen zonder dat ik de deur daadwerkelijk open doe. Daar lijkt dit fenomeen een beetje op......
Reactions: M3rik
M3rik
283
38
Spijkenisse
Thanks, zou zeker kunnen.
Ga ik morgen eens proberen mbt deurhendel ligt indrukken.
Bas.
1,988
986
Zuid Holland
Ik heb dit een keer gedaan van Sölden naar Hoog Sölden. Toen stond er een VW Tiguan met 4 motion wat ook niet bleek te helpen. Die ging ook maar weer terug terwijl wij nadat we gevraagd hadden of ze wel winterbanden hadden met vol vermogen verder omhoog stoven. Blijkbaar helpt het niet als de vierwielaandrijving pas bijschakelt als er iets gaat slippen. Dan is het gewoon te laat. (Er gold wel sneeuwwkettingplicht)
Reactions: Bodemman
Camelroel
472
232
Lelystad
Bij veel auto's moet je ESP of hoe ze het ook noemen uitschakelen (want dat neemt als eerste het gas terug) en gas blijven geven om de TC te blijven laten werken. (die werkt vaak boven een minimum snelheid).
Camelroel
472
232
Lelystad
Zit ik al dagen, weken te wachten op mijn eerste update. Ja zonet een melding in mijn app er staat een update voor me klaar.
Dus ik direkt: Ga maar installeren.
Nu heb ik 2020.48.12.1
En wat installeert ie nu?
Ja 2020.48.12.1
cousin_IT
167
127
Netherlands
Ja 2020.48.12.1
Hehe ja dat gevoel herken ik ook. Weet je zeker dat je niet 48.37 hebt gekregen? Dat is iig de laatste versie voor alle AP1/MCU1 bezitters. Rolde bij mij afgelopen donderdag binnen, wellicht moet je nog aan de beurt komen?
ramonneke
3,419
1,906
Rotterdam
Ik had op een bepaalde punt dat AP de snelheid reduceerde naar 30 of 40km/u. Was niet te voorspellen welke snelheid precies. Nu heb ik eindelijk door wat de oorzaak is.
- Google Maps
Rechts zit een soort van reclame bord met daarin een kind welke een een 30 bord vasthoud. Echter, links zit een bord keerverbod (F07). Het lijkt erop dat AP hier dus "40" ziet.
Zucht...
Reactions: OttoR
