Software of eMMC probleem
Paulo Soares
101
60
Aalsmeer
Sinds de 2020.24.6.11 software update krijg ik bij bepaalde handelingen een onleesbaar kleuren scherm.Zoals open vam een menu of wanneer ik in R achteruit rijd.
Is dit nou een software probleem of een beginnende eMMC probleem?
EdwinZ
New Member
Jul 1, 2018
3
6
Heeze
Ik heb ook dat mijn scherm dit soort kleuren laat zien, evenals wat redraw issues bij pop-ups, en heb eMMC al laten vervangen door Loek...
Deze week bij SeC Eindhoven logs laten nakijken en mij is verteld dat het een bekend probleem is, dat in een firmware update zal worden hersteld. Tot die tijd is een soft reset de oplossing.
ramonneke
3,419
1,906
Rotterdam
Om die reden zou je de vorige versie terug moeten kunnen zetten "last known good". Je weet nooit wanneer die super mooie firmware update zal komen.
Right_Said_Fred
Moderator
May 11, 2012
3,743
30,247
The Netherlands
Ik had dit ook. Het probleem bleek een corrupte USB-stick te zijn. Nadat ik die had verwijderd, was het probleem opgelost.
Gumball
195
219
Yes
Mij is verteld dat dit een firmware probleem is, waar weet van is en waar een oplossing voor komt.
Hopelijk snel.
Paulo Soares
101
60
Aalsmeer
Klopt helemaal, ik heb de USB aansluitingen verwijder, vervolgens een reset uitgevoerd met de 2 balletjes en het probleem is verholpen.
Bedankt voor jullie hulp en kennis sharing.
Tazmanian
312
109
Grembergen
Dit probleem was ook al aanwezig in versie 2020.36.11.
Heb dit ook van tijd tot tijd. Soms lost het zichzelf na een tijdje op, soms na een reset.
Heb geen USB's aangesloten, dus daar ligt niet de oorzaak van het probleem.
