Er gaat niets boven Groningen.Omdat ik al in Groningen was even bij Tesla laten kijken naar geklapper aan de rechterzijde.. ongetwijfeld bezuinigde pushpins.. pluspunt.. koffie is prima
Haha klopt.. maar geen pushpins maar bodemplaat zat rechts een beetje los..Er gaat niets boven Groningen.![]()
Beperkt vermogen, zelf heb ik geen M3 dus weet niet welke kant het vermorgen of regen is. Maar bij een MS is het links vermogen en rechts regen.Hoi, net nieuw op het forum en sinds een week of 4 in bezit van de M3. Bevalt goed met een aantal opleveringspunten, maar niet storend. Ik heb een kleine vraag, waar ik het antwoord (nog) niet op gevonden heb: wat betekenen de stipjes linksboven in het scherm?! Op het ene moment is het 'gewoon' een rechte lijn, op een ander moment zijn het stipjes die constant veranderen in aantal...
Die puntjes geven aan gereduceerde regen. Accu nog niet op temperatuur.
Kan ook voorkomen wanneer de accu goed vol is geladen (rond 100%). Regen is dan ook beperkt...er kan immers geen energie bijDie puntjes geven aan gereduceerde regen. Accu nog niet op temperatuur.
Goedemiddag allemaal, ook net nieuw op het forum. Ben sinds 3 weken in bezit van de model 3 dual motor long range. Zijn er meer mensen met een weigerende achteruitrijcamera ? 9 van de 10 keer werkt die niet. Resetten hard/soft heeft geen zin. Heb al gelezen dat bij andere het een aantal seconden duurt voordat die aanspringt maar ik hou hem de hele rit aan en nog steeds niets. Volgens tesla is het probleem bekend en komt er en tzt een software update voor maar ik lees op dit forum weinig over niet werkende achteruitrijcamera's en dus lijkt het probleem niet algemeen te zijn. Hoor graag tips indien die er zijn.
te koud dus. Dat wordt straks in herfst en winter erger tenzij de auto vlak voor vertrek nog stevig aan het laden is. Gebruik dus je timer om het laden zo laat te starten dat je ruim genoeg hebt voor de dag, bij vertrek.Dank! Het is dan denk ik idd de beperking van regen. want accu was op dat moment relatief voller, alhoewel niet helemaal zoals te zien is aan het icoontje. Beperking qua vermogen denk ik niet, want dit voorbeeld was in de ochtend én toen ik pas net op pad was.
Niet werkend lijkt me een echte storing en ontzettend irritant. Want dat raam zit zo hoog...Goedemiddag allemaal, ook net nieuw op het forum. Ben sinds 3 weken in bezit van de model 3 dual motor long range. Zijn er meer mensen met een weigerende achteruitrijcamera ? 9 van de 10 keer werkt die niet. Resetten hard/soft heeft geen zin. Heb al gelezen dat bij andere het een aantal seconden duurt voordat die aanspringt maar ik hou hem de hele rit aan en nog steeds niets. Volgens tesla is het probleem bekend en komt er en tzt een software update voor maar ik lees op dit forum weinig over niet werkende achteruitrijcamera's en dus lijkt het probleem niet algemeen te zijn. Hoor graag tips indien die er zijn.
Dit had ik ook maar met de laatste software update opgelost.(2019.20.4.2)
11kW wordt de batterij niet echt veel warmer van.te koud dus. Dat wordt straks in herfst en winter erger tenzij de auto vlak voor vertrek nog stevig aan het laden is. Gebruik dus je timer om het laden zo laat te starten dat je ruim genoeg hebt voor de dag, bij vertrek.
Bij mijn model S was bij -5 gr celcius op 3,7 kW laden al genoeg om hem voldoende (maar geen volledige) regeneratie te geven (zonder laden vrijwel geen regen)11kW wordt de batterij niet echt veel warmer van.
Ik heb hetzelfde..weet niet of het een probleem is maar viel me laastst op
Positivo's ( horen wij ook bij... zie onze Signature...Gisteren even langs Tesla R’Dam gereden alwaar ik keurig en correct werd geholpen (mag ook wel eens gezegd worden) ...
