Straf van AP2
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by pvdveen, Sep 5, 2017.
  1. pvdveen
    pvdveen Member
    Groningen
    Aan het spelen/leren met AP. Heb de MS sinds afgelopen donderdag.
    Plotseling de melding dat ik de maximale snelheid van AP heb overschreden en dat ik AP niet meer mag gebruiken tijdens deze rit.
    Het moet toch niet gekker worden. Tesla gedraagt zich als schoolmeester :)
    Auto gestopt, in park en weer in drive. En AP mag weer worden gebruikt.
    Als de AP2 software de basis vormt voor autonoom rijden dan is er nog een lange we te gaan. Al een paar keer stevig moeten ingrijpen.
  2. Xfrank
    Xfrank Well-Known Member
    Waasmunster, Belgium
    en moet je daarvoor een nieuw draadje starten?:rolleyes:
    • Like x 4
  3. Adri
    Adri Member
    Amsterdam, The Netherlands
    Je mag toch nergens in Nederland harder dan 130 km/h?
    Maximum snelheid voor AP is 150 km/h, daarna schakelt deze uit.
    Niet echt een 'schoolmeester', maar gewoon omdat Tesla bij hogere snelheden de AP werking niet garandeert of getest heeft.
  4. basvk
    basvk Supporting Member
    Eindhoven
    Het feit dat je pas over AP kunt beschikken nadat je gestopt bent is de straf, niet het feit dat ie het niet doet boven de 150. AP zou gewoon weer aangezet moeten kunnen worden zodra je onder de 150 komt. (ik heb zelf geen AP2 dus ik ga uit van wat @pvdveen hierboven schreef).
  5. sweep
    sweep Member
    NL
    AP1 doet (helaas) precies hetzelfde en het komt op mij inderdaad ook over als bewust straffen :confused:
  6. Rick A.
    Rick A. Member
    Netherlands
    Haastige spoed....
    Overigens, in Duitsland schakelt hij ook uit boven 150 km/h, maar zodra je er weer onder zit, kun je autopilot weer inschakelen. Niet nodig om te stoppen en op P te zetten. Iets van schoolmeester is dus willens en wetens ingeprogrameerd.
  7. pvdveen
    pvdveen Member
    Groningen
    Ben nog aan het leren hoe het allemaal werkt. En voor je het weet zit je boven de 150 :) als je voet op het "gas pedaal" laat staan als AP is ingeschakeld.
    Na de melding was het niet meer mogelijk om AP in te schakelen. Kreeg een melding in de trant "AP uitgeschakeld tot einde rit"
    Dat AP niet werkt boven 140 of 150 is mij wel bekend.
  8. basvk
    Eindhoven
    Oftewel, als jij boven de op die plaats toegestane snelheid rijdt (althans boven de 150 dan begrijp ik) dan wordt jou de extra veiligheid die het AP systeem biedt moedwillig ontnomen tot je de auto ergens in park zet.
    Wat ontzettend hypocriet.
    Edit: voordeel van de twijfel, misschien is het gewoon een bug (iets met malice and stupidity).
  9. Rick A.
    Rick A. Member
    Netherlands
    Het voorbeeld van Duitsland neemt m.i. juist de voordeel van de twijfel weg. Het is willens en wetens zo geprogrammeerd.
  10. HWS
    HWS Supporting Member
    Zoetermeer, Netherlands
    Weet je dat heel zeker? Ik meende dat ie bij mij na de toeters en bellen toch geblokkeerd was daar.
  11. Ton S90D
    Ton S90D Member
    Netherlands
    Autosteer is restricted na:
    - 3 strikes
    - met autosteer aan "gas" bijgeven tot meer dan 150km per uur.
    Daarna is het stoppen en de auto in P zetten.
  12. Carl
    Carl Supporting Member
    Belgium
    Inderdaad; ook in Duitsland "gestraft" tot volgende halte na de rode handjes omdat ik even accelereerde met AP op 150. Opzettelijk slecht geprogrammeerd :rolleyes:
  13. Rick A.
    Rick A. Member
    Netherlands
    Op de A31 Emden <-> Bottrop werkt het 100% op deze manier. Welke geolocaties nog meer voorgeprogrameerd zijn durf ik niet met 100% zekerheid te melden.
    • Informative x 2
  14. HWS
    Heb m ook rijdend in P gezet maar daar trapte hij niet in:oops:
    • Funny x 6
  15. Frank C
    Frank C Member
    BE
    In Frankrijk ook enkele keren meegemaakt, watts bijgeven tot >150 km/h met AP(1) aan, gaf boodschap en schakelde AP uit, niet meer in te schakelen tot na volledige stilstand. Heb ik dan ook een paar keer moeten doen.
    Alles voor de veiligheid zeker...
