Merk sinds vandaag dat als er een stukje ingestuurd is en vervolgens een uitritje genomen word er een tok uit de voorkant bij de wielen vandaan lijkt te komen. Iemand die dit herkent? Recht over een drempel hoor ik het niet, bij volledig insturen zonder drempel ook niet.
Als ik nu iets wil inplannen regio alkmaar zit ik te kijken in datums rond mei. Of dit snel is mag je zelf invullenLeuk! Dank voor de update. Achterstand al beetje weggewerkt bij cbr ?
Is het slagingspercentage (of gem. aantal lessen) omlaag/omhoog gegaan sinds de komst van de M3?Even weer korte update
Kmstand: 28.000km.
Merk dat ik daadwerkelijk anders aan het lesgeven ben tov een diesel schakelauto. Ik ben veel meer zelfreflectie aan het toepassen na korte ritjes dmv beelden terugkijken in de tesla zelf en de leerlingen een mooiere oplossing te laten verzinnen dan wat ze op de beelden laten zien. Vervolgens rijden we hetzelfde stukje nog een keer en is het meteen een stuk duidelijker voor ze wat er nou verwacht word.
Het privé rijden in de auto natuurlijk ook een feestje, voor zo een zware auto vind ik de model 3 heerlijk bochtjes ingooien en blijft de auto mooi strak liggen, de hoeveelheid tractie met de dual motor met slechter weer is ook werkelijk bizar te noemen als je alleen voorwielaandrijvers gewend bent.
Alleen positiviteit? Nee. Voor de binnenstraatjes van Alkmaar en bepaalde 3 zones is de model 3 gewoon aan de brede kant, en de draaicirkel werkt ook niet lekker mee. Hier valt echter prima mee te leven, het vergt alleen wat meer aandacht dan gemiddeld.
Verbruik nu met buitentemperaturen van 15graden tijdens rijlessen rond de 135wh/km op de Bridgestone 4seizoensbanden.
Tesla ranger had ze laatst nagemeten en zit nog 5,5-6mm profiel rondom na 22000km op deze set. Waarschijnlijk het resultaat van lessen in chill mode. Slijten mooi gelijkmatig af rondom dus die hele bandenrotaties laat ik zitten op aanraden van de monteur zelf. Spanning koud 3.1 bar warm 3.2/3.3
Verder een of andere mafkees zn deur waarschijnlijk tegen mn achterdeur gegooid waardoor mn wrap is beschadigd. Deur+lak verder nog oke!View attachment 783854
Deur word opnieuw gewrapt aankomende donderdag
Verder is de auto nog geheel in perfecte staat tot zover en nog veel complimentjes van examinatoren over de auto.
Dan zou je 45k wel moeten halen. A.d.a.k. veel bochtenwerk en weinig snelweg.80% van de kilometers zijn door leerlingen, rijdend als bejaarden in chill mode
