D
DM231191
Guest
Ik zou zelf achter elke laadpaal een aparte meter MID kWh meter plaatsen.Ok, dus een of meerdere TWC's en 1 of 2 MID modules in de kast lossen m'n behoefte op. Top.
Eventueel zoiets, dan heb je direct inzage in verbruik via een app:Ok, dus een of meerdere TWC's en 1 of 2 MID modules in de kast lossen m'n behoefte op. Top.
Ik vertrouw HomeWizard niet helaas. Aangezien je ook een abonnement moet nemen als je je eigen data wilt inzien, nou ja, wat meer data wilt zien zeg maar.Eventueel zoiets, dan heb je direct inzage in verbruik via een app:
Lees hier alles over onze kWh Meter - HomeWizard
Meet je zonnepanelen, autolader, warmtepomp en meer met de HomeWizard Wi-FI kWh meter en de HomeWizard Energy app.www.homewizard.com
Meeste mensen hebben overigens geen flauw idee, die kopen iest of "krijgen" er een bij de leasewagen.
Mogelijk zal het ook Jan M. interesseren als hij weet dat laden op een hoger KWh zorgt voor minder laadverliezen…Als ik iets geleerd heb de afgelopen 2 weken sinds de start van m'n (boeiende) BEV queeste, is dat je best wel bij de pinken moet zijn. Maar naarmate dat er meer BEV's zullen zijn, zal het "het is goed genoeg" middenveld het wel halen. In de nacht aan 3,6kWh, dan wel 7,2kWh laden.. het zal Jan Modaal die zijn wagen 12uur op stal zet totaal worst wezen.
Traag laden geeft laadverliezen en kan in kWh dan duurder uitkomen dan snel laden.In België heb je er door het capaciteitstarief belang bij om niet te snel te laden.
Niet getest, wel gelezen dat hoe lager je A is hoe meer laadverlies.Iemand die toevallig al getest heeft wat daar het minste laadverliezen geeft? 1f 16A of 3f 6A of 10A?
1fase 32A kan ook. Zo laad ik al 6,5 jaar. Geeft 7,4 kW.Iemand die toevallig al getest heeft wat daar het minste laadverliezen geeft? 1f 16A of 3f 6A of 10A?
2,3 kW 1-fase = 79,58% (20,42% laadverlies)Iemand die toevallig al getest heeft wat daar het minste laadverliezen geeft? 1f 16A of 3f 6A of 10A?
Kun je het thuisgebruik via een eigen paal (laadstats kwh's) ook niet via de Tesla App inzien?Je kunt de Easee standaard gebruiken (geen abbo), laadstats (kw) kun je dan gewoon zien. Als je een "echte" backoffice wilt kun je een provider kiezen.
(Ik krijg binnenkort mijn MY LR maar heb nog geen toegang tot de App maar zag hier wel voorbeelden van.)
Mid meter kost tussen de 20 en 30€. YT filmpje toont hoe te installeren.Wat ik begrepen heb.
Ja, als daar puur uit interesse en voor persoonlijk gebruik is, is dat prima. Maar als je wil / moet rapporteren voor boekhouding of fiscus, kan je een MID-module in je schakelkast steken achter de wallbox, dan heb je een officieel erkende databron + worden ook de laadverliezen in rekening gebracht.
Ik adviseer geen Homewizard. Beter kun je bijv. met HA aan de slag.Ik heb twee TWC's besteld + Homewizard. Kost me minder dan 1 Easee. Kabel van 7 meter incluis.
