Tips voor tablethouder voor de achterstoelen
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Pascal-R, Apr 28, 2015.
  1. Pascal-R
    Pascal-R Active Member
    Zeeland, Netherlands
    Deze zomer gaan wij met 2 kleine kinderen (2 1/2 jaar oud) naar Zuid Frankrijk. Om de rit voor hun ook sneller te laten verlopen wil ik graag een tablet monteren bij de achterstoelen.
    Heeft daar iemand ervaring mee?
    Ik had al een steun gevonden, maar ik moet concluderen dat ik deze zelf niet gemonteerd krijg op de stoel (onvoldoende ruimte om de Torx schroef los te krijgen)
  2. justroll
    justroll Member
    Maaseik, Belgium
    een dubbelzijdige plakstrip met velcro gebruiken is een optie; het voordeel daarbij is dat je de tablet dan ook nog kan afhalen om bv een ander filmpje op te zetten. Ons dochterje van 6 is de helpdesk in het geval dan ons zoontje van 1,5 iets te creatief is geweest met de knoppen ;)
  3. Nowyony
    Nowyony Ton Segboer
    's Gravenmoer, The Netherlands
    Zie hier: Entertainment op de achterbank?
    Ik heb ook de Griffin gekocht; werkt prima!
  4. Pascal-R
    Sorry, mijn post was niet specifiek genoeg. Ik zou bij voorkeur 1 tablet in het midden plaatsen.
  5. Jamas
    Jamas Member
    Druten, The Netherlands
  6. Pascal-R
    Die kende ik inderdaad al, maar om nu te zeggen dat dat een ideale oplossing is. Hij is inderdaad duur, vervolgens enkel voor een 7 inch ipad te gebruiken, en zit volgens mij veel te laag, zeker als de kinderen nog in een kinderstoeltje en daarmee dus iets achterwaarts gekanteld zitten.
    In mijn vorige auto kon ik een stang aan de hoofdsteun bevestigen, en dan de tablet op een mooie hoogte in het midden plaatsen (geen ontzettend fraaie oplossing, maar voor de vakantieperiode prima).
  7. Herbie65
    Herbie65 eigenaar TESLAND.COM en AlloyGator.nl
    Netherlands
    Heb je een panoramisch dak? Daar is simpel een beugel voor te maken die om de middenbalk heen klikt.
  8. Pascal-R
    Heb een pano dak, dus iets dergelijks zou een optie kunnen zijn. Zag al wat foto's van iemand die deze balk opende om er een houder op te monteren. Wel erg fraai gedaan, maar of ik hem zelf zo durf te openen.....
    Een een houder die daar aan vast klemt zou inderdaad een optie kunnen zijn. Maar moet natuurlijk ook we veilig zijn. Bedankt voor de tip
  9. The Froq
    The Froq Member
  10. PeDuvelt
    PeDuvelt Member
    Huirtuit Belgium
    Letterlijk een Proper systeem (ook voor iPhone), maar zoals The Froq aanhaalt, dien je tijd én een portie geduld te hebben ...
  11. MichielP
    MichielP Member
    Soest, Netherlands
  12. HWS
    HWS Well-Known Member
    Zoetermeer, Netherlands
  13. Pascal-R
    Die kende ik idd nog niet. Moet nog even goed kijken bhiebde bevestiging is.
  14. Eric_77
    Eric_77 Member
    Heerenveen, Netherlands
    iemand enig idee hoe die bevestiging op de stoel gemonteerd is? Ik hoop niet dat verwacht wordt dat ik een gaatje ga boren...
  15. Robrecht
    Robrecht Member
    Antwerp, Belgium
    Je kan de wall-mount ook bevestigen met een 3M adhesive pad.
    Ik heb ook een set besteld, ipad case, bumper + 2 zwarte wall mounts.
  16. Paul Amstelveen
    Netherlands
    Omdat ik mijn stoel heb laten vernieuwen heb ik gelijk dit systeem van Vogel op de achterkant van de stoelen laten schroeven. Dit werkt prima, en het ziet er netjes uit. Met een plaatje aan de binnenkant van de stoel zitten de 'houders' extra stevig vast. Een beeldscherm is niet kantelbaar, maar de klassieke iPad is bij dit systeem wel in hoogte verstelbaar.
