Trillende Rempedaal M3
TANE
365
147
Nieuwegein
Soms heb ik een trillende/pompende rempedaal bij het afremmen. Snelheid en kracht maakt ook niet uit.
Eerste logisch verklaring zou versleten remblokken of een kromme schijf zijn.
Maar met een auto die nog geen 3000km heeft gereden is dat niet logisch.
Bij de introductie van M3 zijn er ook veel klachten geweest over de remmen van de M3 na een software update was dat opgelost.
Ik heb software versie 2019.6.1
RobsEV
1,866
947
Gouda, The Netherlands
Geen idee het dan erg veel zijn.
Met een ICE wel eens gehad dat er niet originele schijven waren gemonteerd bij een vervanging van de schijven en deze waren binnen 2 maanden krom. Na te zijn vervangen door originele (3x de prijs voor alleen de schijven) heb ik er nog 90.000km mee gereden zonder problemen.
vdvoorde
1961 Born Petrolhead 2016 Reborn Electric
Mar 29, 2016
415
361
Hoofddorp, The Netherlands
Soms heb ik een trillende/pompende rempedaal bij het afremmen. Snelheid en kracht maakt ook niet uit. Eerste logisch verklaring zou versleten remblokken of een kromme schijf zijn.
Maar met een auto die nog geen 3000km heeft gereden is dat niet logisch. Bij de introductie van M3 zijn er ook veel klachten geweest over de remmen van de M3 na een software update was dat opgelost. Ik heb software versie 2019.6.1
Die klachten en software update hadden volgens mij te maken met een tegenvallende remweg, niet met trillende en/of pompende rempedalen. Kromme schijven voel je door de hele auto en met name in het stuur. Je hebt het over een pompend rempedaal, dus op en neer. Lijkt het op wat je voelt als het anti-blokkeer-systeem ingrijpt? Dan zou daar de oorzaak kunnen liggen.
ramonneke
3,419
1,906
Rotterdam
Als je zelf rijd of op Autopilot (AP)? Als AP remt dan kun je dit wel eens horen maar dit zou niet moeten als je zelf het pedaal intrapt tenzij je heel hard trapt en de ABS activeert.
TANE
365
147
Nieuwegein
Voelt inderdaad aan als een ABS probleem.
Is enkel in de rempedaal.
Snelheid is niet het probleem. Ook bij zeer lage snelheid is het soms aanwezig. Lijkt na even rijden wat minder te worden.
Ik ga contact opnemen met Tesla.
Bedankt
Reactions: BobbyKings
