TWCManager raspberry pi Zero W in combinatie SolarEdge hulp gezocht
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Myfirstone, Mar 27, 2020.
  1. SpeedyEddy
    SpeedyEddy Eddy K
    Wageningen NL
    #21 SpeedyEddy, Mar 3, 2021 at 2:33 PM
    Ben benieuwd waar je de benodigde info hebt gevonden(voor dummies als ik die nog wel een teslamate en domoticz draaiend krijgen na veel geklooi, zelfs inclusief log2ram. Uiteraard met P1 monitor en data uit Solaredge portal en Tesla API (sinds gisteren met een Beta die ook na 2FA nog data van de Tesla ophaalt, trots dat ik zelf dat heb uitgedokterd....)
    Ik weet die RS485 interface nog wel te vinden en kan wat solderen en dockers installeren.
    Maar Modpoll... beats me...
  2. jja
    jja Member
    Arnhem, the Netherlands
    #22 jja, Mar 4, 2021 at 8:05 AM
    Kijk eens op Free Modbus Master Simulator and Test Tool
    Als je modpoll voor jouw platform gedownload hebt, kunt je b.v. de totale opbrengst van de SolarEdge (op RS485-adres 2) opvragen met:
    modpoll -b 9600 -a 2 -p none -r 40094 -c 1 -1 -t 4:int -i /dev/ttyUSB-RS485
    modpoll 3.4 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
    Copyright (c) 2002-2013 proconX Pty Ltd
    Visit Modbus Protocol Software for Modbus libraries and tools.
    Protocol configuration: Modbus RTU
    Slave configuration...: address = 2, start reference = 40094, count = 1
    Communication.........: /dev/ttyUSB-RS485, 9600, 8, 1, none, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
    Data type.............: 32-bit integer, output (holding) register table
    Word swapping.........: Slave configured as big-endian word machine
    -- Polling slave...
    [40094]: 53320640
    In document sunspec-implementation-technical-note.pdf van SolarEdge kun je vinden op welk adres welke waarde (en type en scale factor) staat. Dus op 40093 en 40094 staat AC Lifetime Energy Production in Wh.
  3. SpeedyEddy
    SpeedyEddy Eddy K
    Wageningen NL
    thanks, zal het eens proberen als ik 'm met een kabel op mijn raspi heb aangesloten. Heb nog geen hardware (wel ethernet aangesloten, maar dan is alles gecodeerd en moet ik een sleutel ophalen via RS 232 (dus ook een extra kabel nodig. Dan beter ineens onversleuteld via RS485. Neem aan passief )
