upgrade standaard Xenon
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Herbie65, Jun 22, 2016.
  1. Herbie65
    Herbie65 Member
    Netherlands
    #1 Herbie65, Jun 22, 2016
    Zoals velen weten worden de auto's in de USA geleverd met standaard Xenon lampen van 35 W.
    In Europa was er tot 2012 een wet die voorschreef dat dit soort lampen een automatische hoogteregeling en en wis-wasinstallatie nodig hebben. Dat vond Tesla niet zo handig, dus de auto's naar Europa, en ook Australie werden voorzien van koplampen van slechts 25W.
    Ik vond de lichtopbrengst niet optimaal en heb electronica en lampen besteld die 35 W levert.
    Deze heb ik ingebouwd.
    Volgens de huidige wetgeving is het toegestaan, mits het lichtbeeld goed is. Dat hebben we gecontroleerd en dat is prima.
    Ik heb gekozen voor een iets wittere kleur (5000K).
    Zie hier het resultaat. Je mag raden aan welke kant de nieuwe zit:p
  2. Erik-S85
    Erik-S85 Member
    De Meern
    Nice!
    Wat kost het setje ongeveer en is het zelf te doen?
    Merk je ook dat de autopilot beter rijd in de nacht of nog geen ervaring ermee?
  3. Herbie65
    Herbie65 Member
    Netherlands
    Autopilot nog geen verschil gemerkt. Maar ik had ook geen problemen.
    Ik was ongeveer €400,- kwijt voor 2 ballasten en 2 lampen.
    Het handigste werkt het op een brug. Dan voorwielen eraf en binnenbekleding eruit om er goed bij te kunnen.
    Als er interesse is wil ik kijken om er meerdere te kopen. Mijn monteur, die deze ook gedaan heeft kan ze dan inbouwen.
    Dus stuur maar even een PM als er interesse is.
  4. FairFrank
    FairFrank Member
    Amsterdam - NL - EU
    Dat is op de trafo van de Tesla? En die is 35W en klapt dus niet?
  5. Herbie65
    Herbie65 Member
    Netherlands
    Nee, de trafo's (ballasten) zijn ook vervangen van 25 naar 35 Watt units
  6. in-clusion
    in-clusion Member
    The Netherlands
    Heb je ook foto's van de vervanging?
    De balasten en lampen lijken me plug en play en een kwestie van omruilen.
    Maar wat waar losmaken is me nog niet duidelijk?
    merk je het lichtverschil?
  7. Herbie65
    Herbie65 Member
    Netherlands
    Verschil is absoluut duidelijk. Veel beter!
    Kabeltje tussen de balast en bulb is iets anders. Deze moet je vervangen of zelf iets aanpassen met de Dremel.
    Je kunt er slecht bij om één en ander te vervangen. Op een brug moet eigenlijk wel.
  8. PaulusdB
    PaulusdB Mayor Gnomus Vintage Limb
    Europe
    Dat ik dit draadje niet eerder zag!
    Want dit heeft zeker mijn interesse. Ik vraag me nog wel af of je niet beter all-the-way kunt gaan en voor LED kiest.
  9. in-clusion
    in-clusion Member
    The Netherlands
    Ik heb de balasten en de lampen al gekocht en had verwacht dat de kabeltjes identiek zouden blijven........
    Maar als het met een dremeltje is aan te passen zijn de connectoren, elektrisch gezien, dus wel identiek?
    Mooi!!
  10. tonvanboven
    tonvanboven Member
    Winterswijk
    Ik heb het idee dat de 2016 auto meer licht geeft dan mijn eerste P85+ uit 2013. Heb je al een 'nieuwe' auto aangepast Herbert?
    Voor mij zou een reden van aanpassing zijn om witter licht te gaan krijgen. Op de ICE had ik LED met witter licht, véél meer licht dan Xenon. Wat dat betreft ging ik er wel op achteruit.... :(
  11. Herbie65
    Herbie65 Member
    Netherlands
    De 2016 heeft LED. Daar zou ik niet aankomen. Daarvoor zijn ze allemaal identiek in Europa. Dus 25 W.
    Ik heb nu 35 W en de kleur 5000k
    Je kunt ook naar 6000k of 8000k.
    Dan wordt het nog witter. (Blauwer)
  12. Iwan
    Iwan Member
    Netherlands
    5000k is een mooie kleur Herbert, denk dat de meeste oemxenons wel hierop zijn afgesteld. 6000-8000 wordt een beetje teveel aftermarket naar mijn idee.
  13. tonvanboven
    tonvanboven Member
    Winterswijk
    • Disagree x 1
  14. PaulusdB
    Europe
    Niet doen, T.
    Tenzij je dan voortaan ook je stoel achter- en onderuit en een baseball petje scheef op je kop zet.
  15. tonvanboven
    tonvanboven Member
    Winterswijk
    :):), nee liever geen pet:(. 5000K is dus genoeg wit.
  16. PaulusdB
    Europe
    #16 PaulusdB, Jul 18, 2016
    image.jpeg Ech wel. :cool:
    Passagierszijde 6K, bestuurderszijde 5K.
    En in werkelijkheid nog blauwer dan op de foto.
  17. ultima
    ultima Member
    Netherlands, Rotterdam
    De meeste fabriekxenons zijn 4300k... 5000k is net wat mooier. 6000k net te blauw...
  18. Herbie65
    Herbie65 Member
    Netherlands
    inderdaad ik heb een keer een auto geupgrade met 6000k.
    het is inderdaad wel heel erg Golf Gti
  19. Iwan
    Iwan Member
    Netherlands
    Herbert, heb geen idee hoe je in dit nieuwe forum iemand PM't, maar kan je mij op de lijst zetten voor een Xenon upgrade? Laat me maar weten!
  20. in-clusion
    in-clusion Member
    The Netherlands
    heb vandaag de 35 watt balasten een DS3 lampen geplaatst.
    Pfff een lastig klusje wat me veel meer tijd koste dan ik had verwacht.
    De lichtopbrengst is nu prima echter het valt me nu op dat de lampen erg laag staan afgesteld.
    Ik heb luchtvering en kan hier zelf niet in de auto iets aan bijstellen.
    Is dit nog bij te stellen zonder weer alles los te maken?
    Iemand al ervaring mee?
