Verlengsnoeren
skruger
Model S 85D
Mar 18, 2016
9
4
Oegstgeest
Ik wil op vakantie kunnen laden bij bijvoorbeeld een motel of een appartement. Vaak kun je wel parkeren naast de ingang of een raam maar is het net te kort voor de gewone laadkabel om bij een 220V stopcontact te komen. Dus wil ik een verlengsnoer meenemen van ongeveer 20 meter.
Ik heb wel eens meegemaakt dat een goedkoop haspeltje, als je die niet goed afwikkelt, al lekker heet wordt als je lekker aan het boren bent ofzo. Auto opladen gedurende een hele nacht zou dus ook wel eens een zware wissel op een verlengsnoer kunnen trekken. Mijn vraag is dus:
Heeft iemand ervaring met het gebruik van een verlengsnoer en waar moet je op letten als je er één koopt?
DjiM
203
47
Dilbeek, Belgium
Er kan inderdaad meer dan 10A door de kabel lopen. Dat is best wel veel stroom.
Daarom:
2) Een kabel met voldoende dikke aders kopen. Ik heb zelf een kabel met 2,5 mm² kabelsectie gekocht. Geeft geen krimp.
3) De kabel altijd volledig afrollen, er geen spoel van maken.
4) Let ook op dat het stopcontact waar je de kabel insteekt niet oververhit geraakt.
pvkeep
Paul van Keep
Nov 11, 2015
3,020
4,061
Niet meer tegenover de koning
Ik heb ook al eens met een flink lange verlengsnoer geladen. Het ging wel, maar je moet geduld hebben. Haspel helemaal afrollen is essentieel, die les heb ik ooit geleerd toen mijn moeder dacht dat je twee friteuses kon hangen aan een half afgerolde haspel.
11 ampere is ruim 2500W, dat zouden de meeste haspels moeten trekken. Je kunt voor de zekerheid het amperage op het laadscherm een beetje terugschroeven naar 9 (2070 W.)
LuckyLuke
Model S P90DL
Dec 14, 2011
2,270
543
Eindhoven, The Netherlands
Wanneer een kabel met 2,5mm2 aders gebruikt wordt is het niet zo'n probleem, mits inderdaad de bedrading in huis en stopcontact in orde zijn zoals DjiM hierboven in punt 4 al noemde.
Heb ooit eens bij mijn schoonouders in de schuur geladen en na 1 a 2 uurtjes was het stopcontact al loei heet :eek:
Het laden lukt meestal wel prima, ooit eens in de ardennen geladen met twee verlengkabels van 10 en 25m aan elkaar geknoopt en een voltage van rond de 200 , ging langzaam maar zonder problemen.
JoeNe
EU P 1662
Dec 24, 2012
1,620
123
Wijgmaal, Belgium, Europe
Ik heb mijn 2,5mm² kabel op haspel vorige zomer beschadigd omdat ik aan het laden was zonder hem helemaal af te rollen. Helemaal afrollen is zeker aan te raden. Ik heb er ondertussen 2 kabels van 20m van gemaakt, dus niet zo heel erg. Hij was heet geworden op de plaats waar hij de haspel in gaat en veroorzaakte zo een kortsluiting.
Desiré
938
236
Nijmegen
In Frankrijk hebben de wandcontactdozen een extra pin voor de aarde, dus je hebt een steker nodig met een gat. Zie onderstaande afbeelding.
skruger
Model S 85D
Mar 18, 2016
9
4
Oegstgeest
Bedankt voor alle reacties, ik ga er gauw een aanschaffen. Ik zag net dat er ook dat er een nieuwe supercharger komt bij Chateauroux, dus mijn route naar de Dordogne is ook compleet. Helemaal happy.
Tommaso
92
25
Nederland
Net de 25m verlengkabel gekocht. Aangesloten op een geaarde WCD. Spanning is er maar de Tesla geeft een foutmelding aan. Wat zie ik over het hoofd?
SMU
624
439
Eindhoven, Netherlands
Die melding heb ik ook gehad Tomasso. Was toen aan het laden bij een vakantiehuis in Kroatië, heb toen eerst de amperes terug geschroefd en toen was het probleem weg. Later een ander stopcontact gevonden en toen kon ik max laden.
Tommaso
92
25
Nederland
Thanks SMU,
Ga het straks f morgen nog eens proberen. Had de amperes al teruggeschroefd naar 5A. Dus zal nu weer een ander contact moeten zoeken.
