Verschil geladen kWh Fastned en auto
Zuid5.nl
700
211
Oostzaan NL
Heb geladen bij Fastned en zij geven aan 57,89 kWh en 45,39 kWh volgens de app en aan het laadstation
Het laadscherm in de tesla geeft weer; 64 kWh en 51 kWh.
Heeft iemand enig idee waar dit verschil vandaan komt? Vind het erg vreemd en had het eerder andersom verwacht. Dus meer kWh afnemen van de lader dan dat er in de accu terechtkomen dit ivm laafverliezen.
Ben benieuwd of meerdere mensen dit opgevallen is.
Energie Gratiz
2,563
1,230
Groningen - The Netherlands
Bovenstaande cijfers wijzen erop dat Fastned de klanten ook het verlies laat betalen van de laders. Daarmee bedoel ik dat Fastned kennelijk de kWh's meet aan de netzijde (AC / 3fasen) en de MS registreert uiteraard slechts de kWh's DC die de auto ingaan.
Bij de ABB-laders kun je ook de geleverde kWh's aflezen op het display. Dus volgende keer vlak voor stoppen met laden even die kWh's aflezen, en vergelijken met de in de auto geregistreerde kWh's. Ik verwacht dat die getallen hetzelfde zullen zijn.
pvkeep
Paul van Keep
Nov 11, 2015
3,025
4,071
Niet meer tegenover de koning
Het punt van Zuid5 is juist andersom. Hij ziet in de Tesla 10% meer kWh dan dat Fastned in rekening brengt. Dat is een opvallend groot verschil in zijn voordeel.
Zuid5.nl
700
211
Oostzaan NL
Het is juist precies omgekeerd, dat is het vreemde.
rvdput
Head of Network Technology @Fastned
Feb 15, 2016
51
284
Amsterdam, Netherlands
Onze intentie is om in ieder geval nooit meer kWh's in rekening te brengen dan er daadwerkelijk afgeleverd worden aan de auto (bij de connector). Dus als je met DC laadt zitten de conversieverliezen in de snellader, en bij AC laden zit het conversieverlies in de onboard lader van de auto. Het verschil dat je geconstateerd hebt is het gevolg van het feit dat de lader het aantal kWh's op (te) conservatieve wijze calculeert.
We zijn al langer op de hoogte dat het verschil wel erg ruim is, dus in de volgende software update van de laders zal de nauwkeurigheid flink worden verbeterd waarmee het verschil veel kleiner zal worden. De aanpassing moest wachten op een software update die al langer gepland stond en die nu vrijwel gereed is om uitgerold te worden. De berekening wordt overigens gedaan o.b.v. het gemeten voltage en stroomsterkte in de connector die je in de auto (of de Tesla adapter) stopt.
Ik ben wel benieuwd hoe je ervaring is met gemeten kWh's bij andere DC snelladers of AC laden.
Reactions: redevries
robertvg
Extremely Well-Known Member
Jul 3, 2015
5,126
5,817
Uit nieuwsgierigheid; wat is het conversieverlies in een DC snellader? Bij AC laden is het bij mij zo'n 9%
rvdput
Feb 15, 2016
51
284
Bij DC laden is het conversieverlies ongeveer 5%. Het is wel afhankelijk van de belasting, want alle componenten werken efficiënter bij 100% belasting. Dus bij 50% belasting is er wat meer verlies. Waarschijnlijk zie je bij AC laden ook dat dit op 11 kW efficiënter is dan op 3.6 kW.
Energie Gratiz
2,563
1,230
Ik zat natuurlijk fout in de 2e post hierboven... :oops:
Vandaag heb ik bij een niet-Fastned CHAdeMO 54kWh geladen volgens het laadscherm in de Tesla.
En het schermpje op de ABB-lader toonde... 47,5kWh!
Toch heel merkwaardig dat de auto bijna 15% méér energie ziet/meet dan de lader! :rolleyes:
