Vlekken op mijn witte bekleding!
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by cvonken, Sep 2, 2018.
  1. cvonken
    cvonken Talking Tasman
    Netherlands
    Tijdens een bruiloft zijn er 2 (henna) vlekken op mijn hagelwitte bekleding ontstaan. Enorm balen dus!
    Tuurlijk is wit besmettelijk, maar wellicht had ik het pas veel later ontdekt op zwart ;-)
    Ik heb een videotje gemaakt met een kort verslag van de behandeling ervan en het resultaat:
    De firma die mij vrijwillig en kosteloos geholpen heeft, weet verder ook niet wat te doen.
    Helaas zijn niet alle vlekken weg en durven andere experts het niet (verder) aan en/of weten het niet. Henna is nogal een hardnekkig goedje :-(
    Is er nog iemand die tips heeft voor het verwijderen van henna?
    Ik heb water, zeep, chloor en thinner gebruikt, dit alles heeeel voorzichtig.
    Wellicht heeft er iemand een tip voor mogelijkheden rondom (deels) herbekleden van de stoel?
  2. STLL
    STLL Member
    Belgium
    Hennavlekken zijn bijna niet weg te krijgen. Het enige wat wel zou kunnen, is dat ze door middel van zonlicht vervagen of verdwijnen. Je zou kunnen proberen om hem met het raam open in de zon te zetten, zodat de zon er rechtstreeks op schijnt. Veel vlekken verdwijnen als sneeuw voor de zon in zonlicht en henna in het haar en op het lichaam verbleekt ook in het zonlicht.
  3. Tozz
    Tozz Active Member
    Tynaarlo
    Mocht je een stoelbekleder zoeken, dan is Ellemeijer in Amsterdam wellicht een idee? Die doen bv. ook het wijzigen van bekleding met bv. geventileerde stof etc.
  4. Tozz
    Tozz Active Member
    Tynaarlo
    Waterstofperoxide?
    Chloor / Bleekmiddel?
  5. Tom X
    Tom X Member
    Berkel en rodenrijs
    In het ergste geval laten spuiten?!
    Heb ooit een Q7 met crème interieur gehad wat behoorlijk verkleurd was en toen laten spuiten door colorglo: Home zijn zelfstandigen met een overkoepelende organisatie dus zitten door het hele land.
  6. cvonken
    Netherlands
    Chloor heb ik geprobeerd, maar had helaas totaal geen effect. Bleek kan de rest sterk aantasten en dat durf ik (nog) niet. Dat geldt ook voor waterstofperoxide. Wat is wijsheid...
  7. cvonken
    Netherlands
    Dank voor je tip! Ik ga ze eens benaderen.
  8. Tozz
    Tozz Active Member
    Tynaarlo
    Ik las waterstofperoxide en dan aanbrengen met een wattenstaafje of pipet. Dan kun je het heel gedoseerd doen. Proberen waard denk ik, andere opties zijn snel duurder.
  9. gelden
    gelden Well-Known Member
    Breda, Netherlands
    Staat die man nou met een hogedrukreiniger de motorrruimte af te spuiten?
    Lijkt me dat een motorruimte daar toch niet voor gemaakt is?
  10. gelden
    Breda, Netherlands
    Maar wel goede service dat ze jou zo geholpen hebben!
  11. Tozz
    Tozz Active Member
    Tynaarlo
  12. cvonken
    Netherlands
    Gecontroleerd kan dat, al kun je bepaalde onderdelen niet op korte afstand afspuiten.
    Ik neem aan (hoop) dat ie weet wat hij doet...
  13. cvonken
    Netherlands
    Zeker.
    Al wordt overal (en terecht) me sterk afgeraden om thinner te gebruiken bij vlekken, hoe voorzichtig je dat ook doet.
  14. Wim S.
    Wim S. Banned
    NL
    Thinner kun je alleen gebruiken als materiaal door en door gekleurd is zoals bijv. polyester. Ook kunststoffen worden door thinner opgelost. Het vegan leather in de recente modellen zou ik ook niet aan thinner blootstellen.
    Eén-component blanke of kleurlak worden onmiddellijk door thinner opgelost.
    Twee-componenten verven worden wel heel licht dof maar worden door thinner niet fataal aangetast.
    Verven op leer en stof zijn altijd één-component en dus niet geschikt om te reinigen met thinner. Wasbenzine is meestal het beste op kwetsbare ondergronden en stoffen. Maar... niet op grote oppervlakken, het ontsteekt dan nogal makkelijk.
    • Informative x 2
  15. RoaldH
    RoaldH Member
    Utrecht, Netherlands
    Ik zou ook wasbenzine proberen.
  16. Firebird
    Firebird Active Member
    Ardooie, Belgium (EU)
    Neen, het is zijn frunk. Hij had 'em vies gemaakt... .:rolleyes:
  17. Mtbtailor
    Mtbtailor Member
    Belgium
    Kleurloze fijne olie en dan zout erop, nachtje laten trekken. Olie zou de kleurpigmenten losmaken en het zout absorbeert. Dan herhalen.
    • Helpful x 2
  18. cvonken
    Netherlands
    Dank allemaal voor de tips. Helaas bleek de henna vlek na alles geprobeerd te hebben nog steeds goed zichtbaar.
    Ik heb inmiddels een vakman de stoel (plaatselijk) laten overspuiten. Het resulaat is perfect!
    Zie mijn vlog:
  19. zkpq
    zkpq Member
    Oosterhout (N-Br)
    Wat moet dit ongeveer kosten?
    Gisteren leuk met vrouw en kids naar een meertje gereden. Flink zonnebrand gesmeerd. Het eindresultaat is om te janken...
    Iemand een idee hoe je die witte vlekken uit de bekleding krijgt? De wasbenzine tip van Wim?
  20. cvonken
    Netherlands
