Nou, ik heb wel wat:
- Audio blijft niet gemute nadat de auto op slot is geweest (rijden met audio op mute, auto op slot, auto weer open, audio begint weer)
- Sinds V9 werkt ontgrendelen niet altijd. 2x drukken op de fob lijkt te auto te registreren als 1x drukken.
- Sinds v9 werkt achterklep openen vaak niet als de auto vergrendeld is.
- Sinds v9 verliest auto regelmatig LTE connectie, met name als deze geparkeerd is
- Het "Audio popupje" op het scherm komt veelvuldig naar boven, bij het afsluiten van andere functionaliteit. Bijvoorbeeld wanneer je de Climate menu "wegklikt" komt audio te voorschijn terwijl die voorheen niet actief was.
- Je kunt de climate instellingen voor bv. stoelverwarming niet openen zonder dat je daarbij ook climate control aanzet. (ik heb het vaak uit, en gebruik alleen stoel- en stuurverwarming). Als ik stoelverwarming aan of uit wil zetten is de volgorde dus: Op fannetje drukken, climate gaat aan. Naar menu stoelverwarming, stoelverwarming aan zetten, dan terug naar climate setting, daar climate uit zetten. Dan op fannetje drukken, zodat menu weggaat (en dan komt audio menu weer naar boven)
- Stuurverwarming gaat soms niet aan bij een nieuwe rit als het aanstond tijdens de vorige rit, ookal staat het in de MCU wel aan (knopje is rood). Knopje uit en aanzetten lost dit op.
- Stoelverwarming lijkt ook actief bij stoelen waar niemand op zit. Dit zou m.i. verbeterd kunnen worden door dit te koppelen aan de druksensor (die bv. ook voor gordels niet vast word tgebruikt).
- Graag een optie om "gordel niet vast waarschuwing" uit te schakelen voor de achterstoelen (ivm kinderzitjes).
- (niet zeker) Climate bij voorverwarmen van de auto blijft op de in de auto geconfigureerde instelling (niet op auto). Bij voorverwarmen wanneer er niemand in zit zou het handig zijn dat ie wel naar auto gaat, zodat het ontwasemen sneller gaat.
- EAP mag wel iets subtieler afremmen als er een auto voor je invoegt. Zolang de auto die ineens voor je schiet sneller rijdt dan de Tesla is er geen reden voor de Tesla om op de rem te gaan staan. (bv. vrachtwagens met TACC doen dit feilloos!)
- Regendetectie in het donker werkt slecht
