Ok, ik heb wat zitten meten, maar kan er geen chocola van maken. Vanmiddag in de meterkast volledig onbelast gemeten met het hele huis uitgeschakeld. Voltage fluctueert op alle fasen tussen 231 en 236 volt. Elke 2 seconden ofzo, maar niet echt regelmatig. Ik heb wel eens gelezen dat dat kan komen door zonnepanelen in de buurt. Belast met de auto aan het laden zakt het tot 231-232 volt en wordt het wat stabieler. Auto geeft dan ongeveer 228volt aan en dat is ook wat ik meet in de lader.
Vanavond nog eens gemeten en het is na zonsondergang in elk geval wat minder aan het fluctueren. Maar de spanning is wel beduidend lager: iets van 223 volt in de meterkast. Ik heb het belast nog niet gemeten, maar omdat de spanningsval meterkast-auto iets van 3-4 volt is ga ik me er niet al te druk om maken. Er zit best een afstand tussen meterkast en laadinstallatie, en het is 2,5mm. De kabels die mijn huis inkomen zijn denk ik al een jaar of 50 oud, en het lijkt erop dat het net in mijn buurt redelijk zwaar belast is.
Ik zie inderdaad ook dat de Tesla erg langzaam omhoog gaat met het vermogen en blijkbaar zelf de spanningsval in de gaten houdt. Erg netjes. De Kia en de Zoe rammen hem gewoon meteen vol open voor zover ik weet.
Maar goed, de eigenlijke vraag blijft dus onbeantwoord: wat staat er in het scherm? Misschien toch maar tech support eens twitteren.
