Wie komt het verst onder 0km?
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by WIDEMOT, Feb 13, 2016.
  1. WIDEMOT
    WIDEMOT Member
    Waar brabant zeeland kust
    Vandaag retourtje Driebergen - Bergen op Zoom v.v.. Heenweg -1 graad, range 370km. Terugweg +4 graden. 140km enkele afstand. Spannende laatste kilometers en bij thuiskomst kwam ik precies op 0 uit :smile:. Wie is er al 'onder nul' gekomen en hoe ver?
  2. Xfrank
    Xfrank Well-Known Member
    Waasmunster, Belgium
    hoe ga je dit aantonen? en wat is de eerste prijd, een gratis ritje op de flatbed:wink:
  3. CO2CLEAN
    CO2CLEAN Olivier Willemsen
    Netherlands
    Inmiddels is de consensus dat het enkel mogelijk is om onder 0 te rijden, als het batterij management systeem (BMS) een andere waarde berekend dan de werkelijke capaciteit van de batterij. Dit is nu eenmaal lastig zeer exact te bepalen voor li-ion batterijen. Dus ik verwacht niet dat je veel anderen onder 0 zult zien rijden. Overigens is op internet nog wel het een en ander te vinden (vooral van enige tijd terug) over het onder 0 rijden en de "records".
  4. BobbyKings
    BobbyKings Blue M3P-FSD
    Voorburg, Netherlands
    Mijn record zit op -5 km. Wel door rondjes rondom oplaadpunt te rijden nadat ie op nul stond. Toen begon het vermogen wel erg in te zakken naar circa 30 kW.
  5. Xfrank
    mijn record staat op -18 met de classic 60 en met software V6.0
    (18 km in mijn eigen straat om en weer met een stroomgeneratotr in de koffer als backup)
  6. BobbyKings
    Vals spel met een stoomgenerator!
  7. Jamas
    Jamas Member
    Druten, The Netherlands
    'rondjes rondom oplaadpunt rijden' is daar toch zo goed als gelijk aan ;)
  8. Roel de Laat
    Roel de Laat Member
    Lommel - Belgie
    -15 kilometer gehaald bij goed weer, zonder stil te vallen.
    -9 km bij -2 graden, en stilgevallen.
    70 gaan rijden, climate off, stoel en stuurverwarming uit, liefst achter vrachtwagen. 149 kWh. Helaas ben ik al eens stil gevallen. Vanaf het moment dat hij de melding geeft dat de auto uitgeschakeld wordt, kan je nog ongeveer 500 meter rijden. De gas geeft dan geen response meer, maar de snelheid gaat heel langzaam naar beneden. Volgens mij 1 kilometer per seconde. Ik kon toen gelukkig met een verlengkabel een beetje bijladen met 220v. Daarna naar de paal gereden.
  9. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    Niemand klopt Sander.
    Die is zelfs blijven "rijden" nadat de motor/batterij het voor bekeken hield.
    Hij had genoeg aan 1 ek vermogen om de supercharger te halen, met ganse gezin in de wagen.
  10. widodh
    widodh Model S 85 and 100D
    Venlo, NL
    Ik vind het wel eens interessant om deze test nogmaals te doen, maar dan met mijn S die nu 208.000km op de teller heeft staan.
    Ik heb eerder al eens -20 gereden.
    100% vol laden en dan gewoon gaan rijden tot de auto er écht mee stopt. Alleen moet ik dan wel een plek vinden om dit te doen. Niet stoppen tussendoor, maar gewoon met 100km/h blijven rijden.
    Alleen tja, je moet als je stil valt wel direct iemand hebben die je (veilig!!) kan slepen en naar een lader kan brengen.
  11. Rod10
    Rod10 Member
    Netherlands
    Heb totnutoe 2x op -2 gehad. Laatste keer was het oplaadpunt bezet en temp rondom 0. Voor de zekerheid dubbel geparkeerd. Toen andere auto weg was kon ik m al niet meer verrijden... gelukkig was de kabel lang genoeg.
  12. Martijn S
    Martijn S Active Member
    The Hague
    -14km (en dat waren geen leuke km's)
    Maar om dat op waarde te kunnen schatten moet je eigenlijk ook het verbruik tijdens die km's meerekenen.
    Dat was bij mij toen tijdens die -14 slechts 95wh/km.
    Dus bij typical eigenlijk -7km.
  13. Top
    Top Member
    Vleuten
    -21 is mijn max, maar ik ben ook al eens met een lege accu gestrand bij -7. Voor mij geen - meer ;)
  14. Energie Gratiz
    Energie Gratiz Active Member
    Groningen - The Netherlands
    Met mijn nieuwe S75, onder winterse omstandigheden (rond nul graden, flinke wind tegen met regenvlagen) -14km gehaald en volgens tripplanner was dat bij aankomst bij -4% accumeter, dat is ongeveer -18km typical op de accumeter. Gewoon aangekomen, auto was nog niet gestopt en ik heb toen SuC bereikt gelukkig. Heb met de nieuwe S al vaker net iets onder nul gereden, maar dat was steeds 1 of 2 km.
  15. is3
    is3 Sander Verschuur
    Rotterdam
    Ik heb nu nog hartkloppingen........
    En voor @HWS me voor is......hier is ie nog een keer uit de oude doos.......(vanaf de tolweg bij Orange naar de SuC)......
    • Funny x 4
  16. Hans (Amsterdam)
    Hans (Amsterdam) Active Member
    Amsterdam
