Winterbanden
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by forza11, Nov 14, 2018.
  1. forza11
    forza11 Member
    Nederland
    Ik ga voor het eerst winterbanden op de Tesla laten monteren (standaard 19" velgen), het is een leaseauto en ik heb keuze uit Kwikfit en Profile. Zit er nog verschil in de banden die deze 2 leveren of is het allemaal hetzelfde? Ik begrijp dat de banden van Tesla zelf een soort foam aan de binnenkant hebben om stiller te zijn, vandaar de vraag.
  2. Geendiesel
    Geendiesel Member
    Netherlands
    @Moderator voeg samen met ander draadjes...
  3. eelcodb
    eelcodb Member
    Nieuwerkerk a/d IJssel
    je kan beter aan die bedrijven vragen welke banden ze er onder zullen zetten.
    Als je dan weet welke merk en type ze er onder zetten kan je ze vergelijken.
  4. Basvdpoel
    Basvdpoel Member
    Alphen aan den Rijn
    Je kan ook banden online kopen en dan bij je in de buurt laten monteren. Dat is wat ik doe.
  5. forza11
    forza11 Member
    Nederland
    Het is een leasemaatschappij feestje, dus zelf kopen heeft geen zin. Ik zal beide partijen bellen om te kijken wat ze leveren voor een Tesla.
  6. DucaTinus
    DucaTinus Member
    Netherlands
    Ik kick hem even..........
    Advies voor winterbanden voor een model 3 LR?
    Rolweerstand vs grip vs geluid?
    Benieuwd wat jullie eronder hebben of gaan zetten.
    Ik heb de winterbanden nodig voor tripjes naar buitenland dus die discussie is gevoerd :)
    Edit:
    Dacht dat ik goed gezocht had maar zie dat er al een topic loopt.....mea culpa
  7. Vanadium
    Vanadium Member
    NL
    Ik moet nog nieuwe winterbanden uitzoeken. Mijn LM heeft deze merken als voorkeur: Bridgestone, Goodyear of Dunlop.
    Welke zouden jullie adviseren? Ik lees zelf goede dingen over de continental band.
  8. Ger356
    Ger356 Member
    Haarlem, The Netherlands
    Allen.
    Als het over de Model3 gaat is er een draadje vol met adviezen en meningen over winterbanden: Welke winterband voor de M3?
    Voor de Model S en X zijn er ook draadjes, zoals:
    Velgen en banden
    De gewoonte op dit forum is om de boel een beetje bij elkaar te houden in de lopende draadjes en niet steeds nieuwe te openen.
    (Dat kan ook anders, maar het is nu eenmaal de gewoonte hier ;))
