Dat is wel heel snel. Toch maar even afspraak maken bij een SeC. Als je 12V accu stuk is, kun je niets meer met je auto. (O.a. Het HV relais wordt met de 12V accu geschakeld.)Heeft iemand dit a gehad auto is in maart geleverd en nog maar 22000km op de teller
Het is zeer de vraag of de accu defect is. Deze melding komt automatisch als het voltage een keer onder een bepaalde waarde is geweest. Ik heb deze melding ook een keer gehad. Een belletje met Tesla leverde op dat de accu prima in orde was. Ze hebben op afstand de vervelende melding verwijderd. Nu een jaar geleden en de accu is nog steeds in orde.Heeft iemand dit a gehad auto is in maart geleverd en nog maar 22000km op de teller
Dat verklaart wellicht ook dat mijn buurman dit heeft gehad. Die had de auto twee weken in een parkeergarage gezet.Het is zeer de vraag of de accu defect is. Deze melding komt automatisch als het voltage een keer onder een bepaalde waarde is geweest. Ik heb deze melding ook een keer gehad. Een belletje met Tesla leverde op dat de accu prima in orde was. Ze hebben op afstand de vervelende melding verwijderd. Nu een jaar geleden en de accu is nog steeds in orde.
Je kunt deze melding niet zelf resetten. Ook gaat de melding niet weg als de accu een tijd een hogere en dus goede spanning hebt. Mijn accu was 14.1 volt en de melding bleef staan. Het SeC kan alles zien van de accu en de melding meteen wegtoveren.Als ik het goed begrijp kun je de melding niet zelf resetten?
Ook niet door een reset van de auto mbv knopjes op stuur+rem?
Melding gaat ook niet vanzelf weg als accu-spanning bepaalde tijd boven een bepaalde waarde blijft?
(ben overigens wel blij dat er een waarschuwing op zit -> een te lage 12Volt boordspanning kan voor rare storingen zorgen welke erg lastig op te sporen zijn......)
Een gezonde accu heeft een maximale accuspanning van 14.1 tot 14.3 volt. Als de accu slechter wordt daalt dit naar 12.7 tot 13.4 volt. Dat is voldoende om nog een tijd mee te rijden, maar is wel een signaal dat er een vervanging aan zit te komen.Heb van januari tot augustus met deze melding gereden, meerdere keren contact gehad en accu was volgens hen prima. Melding konden ze niet uitzetten zeiden ze, afgelopen maand naar SeC vanwege kapotte sleutel hebben ze toch die verdomde accu vervangen en de melding uitgezet... á 340 euro
Bijzonder dat dit soort (prijzige) werkzaamheden worden uitgevoerd zonder eerst om akkoord te vragen.Heb van januari tot augustus met deze melding gereden, meerdere keren contact gehad en accu was volgens hen prima. Melding konden ze niet uitzetten zeiden ze, afgelopen maand naar SeC vanwege kapotte sleutel hebben ze toch die verdomde accu vervangen en de melding uitgezet... á 340 euro
Helemaal gezien de beperkte capaciteit van de accu is het een stevig bedrag. Het is vergelijkbaar met een accu van een motorfiets en een goede kost daar hooguit €130 en dan heb je echt een fancy ding. Kan je niet gewoon zelf de accu vervangen?340 euro voor het vervangen van een 12 V accu.... Is die accu van goud?
Je recht hebben en je recht halen zijn helaas verschillende zaken.Klinkt als gedwongen winkelnering, en dat is niet toegestaan in Europa.
