Tesla Model S 85 - Vragen
Hi Team!
Ik heb een aantal vragen over mijn Tesla Model S 85 (2014)
Hopelijk kan en mag ik die hier stellen omdat ik op dit momen geen idee is wat ik moet verwachten haha!
Ik rij nu al ongeveer 2 jaar nu in deze geweldige auto en heb 255k op de teller staan, nu heb ik dus een issue wat lijkt op een draag arm. (Links voor)
Nu ben ik veel tegengekomen op het internet vooral internationaal wat ik kan verwachten qua prijzen maar heel veel komt niet overeen.
Mijn vraag is, Wat zou het ongeveer moeten gaan kosten om zoiets te laten vervangen en hoelang duurt ongeveer een repartie zoals deze?
Ook was ik benieuwd naar jullie ervaring met "wind" problemen, soms als ik rij merk ik echt dat ik veel ruis in de auto hoor en soms ook niet, is dit makkelijk op te lossen?
Heel erg bedankt alvast en jullie tips zo ver ik kan zien nu op de forums zijn amazing!
(im new haha!)
Hi Team!
(im new haha!)
Het helpt enorm als je wat specifieker bent met betrekking tot de draagarmen. Wat hoor je, wat merk je?
De kosten van draagarmen laten vervangen is afhankelijk van wie het doet, maar reken op het volgende
beide draagarmen voor, onder circa 1400 euro
Beide draagarmen voor, boven circa 750 euro (deze weet ik niet zeker, maar heb een keer ergens gelezen).
Zelf de onderste draagarmen laten doen bij 2 ton. Had de keuze gelijk laten doen of wachten en dan moesten een jaar later de bovenste draagarmen ook mee. Voor gelijk gekozen. Toen was het draagarmen issue in het nieuws en wou de onzekerheid niet.
Wat betreft de wind problemen: Als er sterke wind van opzij is of onder een hoek heb ik er meer last van dan gewoonlijk. Wel heet een setje bij AliExpress geholpen in reductie maar voorkomen nee dat niet.
Bedankt voor je reactie!
Ik ga zo even kijken of ik een filmpje kan maken.Beetje rammelig geluid als ik langzaam rij en bochten maak, als ik op snelheid ben merk ik niks.
ook bij langzaam rijden over een slechte weg dan hoor ik het ook rammelen.
Bedankt voor de link, ik ga daar eens naar kijken!
Om 1 of andere reden kan ik geen img uploaden...
maar ik heb nog een invoice van MS 85 2014 RWD
Correctie: Links - Front Suspension - Lower - Aft - LH/RH (Remove & Replace)
Prijs 297.00
Onderdeel Aantal Prijs unit Prijs Aanpassing Subtotaal
WASHER CAM M14x32x3x2.5 [10]-G720(2007107) 2.0 1.03 2.06 0.00 2.06
BOLT H CAM M14x2.00x114 [10.9]-G720(2007106) 2.0 9.09 18.18 0.00 18.18
NUT HF M14x2.00 [10]-G720(2007073) 2.0 0.45 0.90 0.00 0.90
WASHER, NORDLOCK, 15.2x30.7x3.4(1033093-00-A) 2.0 2.31 4.62 0.00 4.62
FR SUSP AFT LINK ASSY(1027351-00-C) 2.0 219.01 438.02 0.00 438.02
BOLT HF M14x94 PC109(1008614-00-C) 2.0 11.57 23.14 0.00 23.14
NUT CLN HEX M14x2.0 [10] ZnAl-W(1006484-00-A) 2.0 0.29 0.58 0.00 0.58
NUT HF M14x1.50 [10] ZnNi NL INSERT(1004358-00-C) 2.0 0.45 0.90 0.00 0.90
Subtotaal onderdelen 488.40
Correctie: Control Arm - Upper - Front - LH (1st Generation) (RWD) (Remove & Replace)
Prijs 115.50
FR SUSP UCA ASSY LH(6006532-00-B) 1.0 243.80 243.80 0.00 243.80
NUT HFPT M10x1.50 [10]-ZnNi(2007059-00-B) 1.0 2.07 2.07 0.00 2.07
BLT HF M10x1.50x100 [10.9] DP ZnAl-W(1004357-00-A) 2.0 1.16 2.32 0.00 2.32
NUT HF M10x1.50 [10] ZnAl-W(1004351-00-A) 1.0 0.45 0.45 0.00 0.45
BLT BTNHD M10x1.50x57 [10.9] ZnAl-W(1004350-00-A) 1.0 0.91 0.91 0.00 0.91
Subtotaal onderdelen 249.55
Correctie: Control Arm - Upper - Front - RH (1st Generation) (RWD) (Remove & Replace)
Prijs 192.50
FR SUSP UCA ASSY RH(6008930-00-B) 1.0 243.80 243.80 0.00 243.80
Totaalbedrag onderdelen 987.50
Totaalbedrag arbeid 715.00
Prijs 297.00
Prijs 115.50
Prijs 192.50
Netjes dat is goedkoper dan ik voor de onderarmen kwijt was. Mis wel de stabilization stangen
Die heb ik ook wel op een andere invoice 🙈
FR SUSP STABAR LINK RH(6008915-00-A) 1.0 48.76 48.76 0.00 48.76
FR SUSP STABAR LINK LH(6007098-00-A) 1.0 48.76 48.76 0.00 48.76
NUT HF M10x1.25 PC10 PTP COLORED(2007090-00-C) 4.0 0.29 1.16 0.00 1.16
Subtotaal onderdelen 98.68
Reactions: Maurice1
