Toch maar even een apart draadje. Ik zou, voor het vervoeren van fietsen, toch wel heel graag een trekhaak onder mijn Model 3 willen. Want elektrische fietsen op het dak vervoeren is m.i. geen optie. Nu zit ik, bij gebrek aan aanbod op de Nederlandse (lees: Europese) markt er over te denken om een trekhaak uit Amerika over te laten komen. Dan komen er wat vragen om de hoek en ik ben benieuwd hoe daar tegenaan gekeken wordt.
- Welke trekhaak?
Ik zit voorlopig te denken aan deze:
Tesla Model 3 (2017-Present)
of deze:
https://torkliftcentral.com/trailer-hitches/rear-mounted-receiver-hitches/ecohitch/tesla/model-3
Waarbij de eerste m.i. de voorkeur heeft omdat die zich na gebruik makkelijker (zonder gereedschap) laat verwijderen.
- Hoe zit het technisch?
Een standaard Amerikaanse kogel is 2" (50.8 mm), terwijl hier 50 mm standaard is. Lijkt me toch geen probleem moeten geven?
- Hoe zit het juridisch? Moet een trekhaak EU gekeurd zijn?
Ik denk dat een niet gekeurd trekhaak mag, maar dat je dan nooit meer dan 749 kg mag trekken. Nu was trekken niet de bedoeling, dus dat zou geen probleem moeten vormen.
- Hoe zit het met APK?
Volgens mij geldt alleen als eis dat alles deugdelijk gemonteerd is en dat de kogel minimaal 49 mm in diameter is.
- Hoe zit het met garantie?
Telefonisch heeft iemand bij Tesla mijn laten weten dat de fabrieksgarantie alleen in het geding komt, wanneer problemen aanwijsbaar te maken hebben met de installatie / het gebruik van een niet door Tesla goedgekeurde trekhaak. Als dat verband er niet ligt, kun je gewoon aanspraak maken o de fabrieksgarantie. Zwart of wit heb ik dat 'natuurlijk' niet.
- Hoe zit het met transport?
In ieder geval Stealth Hitches verzenden niet buiten de US, dus ik zal zelf transport moeten regelen. Heb daar helemaal geen ervaring mee, dus tips zijn van harte welkom. Zou helemaal mooi zijn als er iemand is met connecties 'aan gene zijde' die een beetje mee zouden kunnen helpen. (misschien is dat helemaal niet nodig, maar zoals ik zei, ik heb hier 0 ervaring mee)
- Er zal bij de import BTW en invoerrechten worden berekend. Dat is toch gewoon Nederlandse BTW die je als BTW ondernemer terug kunt vragen?
- Zijn er misschien meer mensen die mee willen doen?
Wellicht is er een voordeel te halen (bij de aanschaf of het transport) wanneer meerdere bestellingen worden gecombineerd. Misschien is er zelfs wel een niet met name genoemde handelaar in Tesla accessoires die hier op in wil spelen?
Laat maar komen .... Thanks.
- Welke trekhaak?
of deze:
