32A rood stopcontact en Model 3
Hallo allemaal,
Ik heb een Model 3 en meerdere locaties van mijn bedrijf waar ik een 32a stekker kan inpluggen (ook 16a en 63a beschikbaar)
Kan ik gewoon een kabel kopen met open einde, hier een rode 32a stekker op maken en gaan? Is er een standaard kabel die ik ergens kan halen die dit voor elkaar krijgt? Zijn er mensen die dit ook al doen en wat is de ervaring hier mee, ik las op TeslaVragen.nl dat ik hiermee ong 100km/u er bij kan laden.
Alvast dank
Je kan een extra rode plug kopen voor op je mobiele lader, als het goed is heb je al een blauwe plug. De lader van de M3 gaat maar tot 11 kW. Is voldoende om binnen 5 uur op 90% te komen.
Ben aan het zoeken maar krijg eigenlijk geen rode plug voor 16A gevonden - heb je een link toevallig? Ik zie voor de mobile charger eigenlijk alleen maar blauwe plug. Op het moment heb ik alleen een shuko stekker erbij
Xfrank
10,093
11,955
Waasmunster, Belgium
wooter
Nou ik heb niet te klagen over Tesla support
Moderator
May 3, 2017
8,763
8,257
Belgium
Ja, even de rem erop.
De Tesla Mobile Charger die bij je Model 3 geleverd wordt is een enkelfase-model dat tot 16A kan laden als je de blauwe kampeerstekker gebruikt, of 13A met de Schuko stekker.
16A * 230V = 3,68kW
13A * 230V = 2,99kW
Op die blauwe stekker een adapter voor een rode stekker steken zal je laadsnelheid niet verhogen.
Als je toch op een rooie stekker snel wil laden, dan moet je uitwijken naar de UMC v1 die bij een Model S en X geleverd wordt (werd?), of aftermarket naar andere laders zoeken die wel 3 fase ondersteunen.
Deze kon wel 11kW aan, en dat op maximum 16A aan 3 fase:
16A * 230V * 3 = 11,04kW
Tesla bied nu een model aan met een vaste rode stekker voor €700
wooter
Moderator
May 3, 2017
8,763
8,257
Belgium
Overigens, voor de duidelijkheid:
Je rode stekker heeft 5 polen: L1, L2, L3, N en aarding.
De Type 2 stekker heeft er 7: L1, L2, L3, N, CP, PP en aarding.
Er gebeurt dus wel nog wat in het bakje dat halverwege zo een laadkabel zit. Daarin zit elektronica die communiceert met je auto, en ervoor zorgt dat er duidelijk gecommuniceerd wordt hoeveel vermogen de laadkabel aan kan, zodat de auto maximum dat vermogen zal vragen. Ook zal de auto de stekker in het stopcontact van de auto sluiten, zodat een bezoeker niet ongevraagd en zonder onderbreking de stekker uit de auto kan trekken, om schade door boogvorming te vermijden.
Het is dus niet zo simpel als een kabel met aan de ene kant een Type 2 connector kopen, en aan het kabeleind een 32A rode plug aan te steken.
