ssdshirt
Ik krijg het niet in orde. Moet je blijven drukken of eerder een halve minuut om de 2 seconden klikken?
blijven drukken volgens mijIk krijg het niet in orde. Moet je blijven drukken of eerder een halve minuut om de 2 seconden klikken?
Bij mij werkt Homelink nog niet met de 3 terwijl het op de Model S wel werkte. Volgens SEC Duiven wordt dit in een volgend firmware upgrade opgelost... Mijn afstandsbediening werkt op 868Mhz.
hier zelfde probleem, afstandsbediening wordt niet herkend door de model 3, ook 868Mhz.
Hier net omgekeerd.hier nooit aan de praat gekregen met de S, met de 3 was het zo gepiept.
voor de S ga ik eens bij Tesland een bezoekje brengen, denk ik zo.
vasthouden totdat de koplampen flitsenIk krijg het niet in orde. Moet je blijven drukken of eerder een halve minuut om de 2 seconden klikken?
bij ons werkt het, maar niet altijd.Iemand al succes met de Home link van de M3 ivm een Hörmann garagedeur (Promatic)?
Soms geeft het signaal meerdere pulsen aan de relais en dan gaat de poort niet open. Dus moeten we af en toe meerdere pogingen doen.
Thanks for contacting Tesla Support!
The Transmitter should be compatible with your integrated Homelink Hardware, sometimes the setting up can be a bit difficult.
The most reliable way to perform the set up is to hold the Garage Door Opener inside the Front Trunk, behind the front right light.
This is where the Homelink unit is located.
After you completed the set up, does a Homelink symbol show up in the top of your Touchscreen for you?
Geweldig, mijn Tesla Model 3 ondersteunt sinds software update 2019.16.2 nu mijn garagedeur die op 868MHz werkt en ook een rollende code heeft! Briljant!
