Hoi Fivari,
Dank. Ik heb de zekeringen steviger aangedraaid en hij heeft ongeveer 1,5 uur kunnen laden op 2x12a. Net weer gestopt. De UMC staat op groen, zekeringen goed heet. Kan op afstand niet starten, moet dan naar de auto en dan even de mennekes eruit en weer erin. Ik denk dat je gelijk hebt en dat het "zweeft" oid. Vreemde is ook, iedere keer gaat hij ongeveer 2-3 minuten na het starten weer naar 0 ampère en komt dan gelijk weer op.
De UMC heb ik regelmatig gebruikt op verschillende 3x16a. Ook op gewone Shuko.
Vertrek morgen vanuit hier naar Ljubljana en had al gepland om even te stoppen in Ferrara. Zal daar dan maar langer vertoeven en volladen. Moet daarna over Villesse om het te halen naar Ljubljana. Vandaag naar Pisa geweest, heenweg gemiddeld 250 terug 275. Dus heb de "juice" echt wel nodig...
Lokatie stroomkast:
Anders naar McDonalds in Marche-En-Famenne?
Volgens chargemap is daar een 7 kW type 2 aansluiting voor klanten. Niet heel snel, maar wel genoeg om even wat bij te laden en weer verder te komen misschien.
Net gesproken met de particulier in Libin en leg daar morgen aan om te laden��
FVO zeer bedankt voor de tip!!
Het is prima gegaan! Kon daar met 3 x 16A laden met de rode verloopsteker aan mijn UMC.Laat je eens weten hoe het is gegaan?
De eigenaar heeft geen Tesla, maar is wel geïnteresseerd in techniek en zelfs een Tesla logo op zijn garagedeur en brievenbus als herkenning voor het laadpunt! Uiteraard wel de stroom afgerekend en een flesje wijn gegeven als dank voor het faciliteren.
In het dorp zelf een hapje gegeten tijdens het laden.
Fivari,
Kan je het schema van de teststekker online zetten ? Zodat we het (op eigen risico) kunnen namaken.
Indien je het niet online wil plaatsen mag je het ook altijd via PM toesturen.
Alvast bedankt.
Filip, misschien eens bij een volgende gelegenheid. Ik rijd zelf trouwens geen Tesla maar een Zoe.Fivari, komt ge morgen naar Tour&Taxi ?
Kunt ge het eens laten zien?
Dat is inderdaad de professionele uitvoering van het concept. Ik lees echter in de laatste review:Voor de minder handige mensen onder ons, schaf u zoiets aan: https://www.conrad.nl/nl/testboy-schuki-3a-stopcontacttester-geaarde-stekker-100860.html
Dus niet erg bruikbaar voor de Belgische situatie. Maar ondertussen heb ik wel een idee van de prijszetting...Dit apparaatje gekocht om snel stopcontacten te kunnen controleren. Helaas heeft het apparaat geen gat voor een penaarde. In België is het apparaat dus onbruikbaar, en voldoet dus eigenlijk niet eens aan de schuko norm.
Nergens in de beschrijving wordt overigens vermeld dat het apparaatje niet voorzien is voor een penaarde, ook niet op de website van de fabrikant.
xa20es
Is met jouw schakeling de stroom door de leds niet aan de hoge kant ? i.e. +20mA ?
(Schiet me niet dood als men vlugge berekening ernaast zat ;-))
Die spanningsval over R1 en C1 is er natuurlijk pas op het moment dat er stroom loopt... (dus terwijl/nadat de diode doorgeslagen is).De waarden waren back of the envelope.
Bedankt voor de opmerkingen.
Stroom door de LEDs serieus verlaagd en diode met hogere Vrrm (1N4148 Vrrm = 100V volgens de datasheet en volgens mij vergeet je de spanningsval over R1 en C1?) voor de zekerheid...
