Ik had al een aantal weken last van een band die langzaam leeg liep. Nu waren mijn banden aan vervanging toe, dus had het vermoeden dat de band niet helemaal optimaal zou zijn. Banden verwisseld, maar de band bleef leeg lopen, sterker nog, op een gegeven moment volledig slappeband. Bij de kwikfit de band nog even gecontroleerd, bleek er een scheur in de velg te zitten.
Bij Tesla geeft men aan dat dit verzekeringswerk betreft, want schade. Zowel ik als mijn vriendin kunnen ons niet voorstellen iets dermate hard te hebben geraakt dat de velg (links achter) zou scheuren, dus ik vermoed een velg die niet de kwaliteit had die we zouden mogen verwachten.
Iemand vaker gehoord van dit probleem bij Tesla?
21"? Op mijn vorige auto P85+ de achtervelg 21" 265 breed een scheur gehad. Probleem kan ontstaan doordat je een verkeersdrempel die maar ¾ breed is in het midden neemt. Dan tikt de binnenkant van de velg net de drempel aan en als je dat met een hoge snelheid doet dan heb je kans op scheuren. De vorige auto waa ern demo auto van Tesla, geen idee hoe ze er mee gereden hebben.
Inderdaad 21 inch, en ook een demo auto.
De Model X komt standaard met een staggered setup met 9J velgen voor 265/35R22 en 10J velgen achter 285/35R22.
Nu wil ik voor de winterperiode 20 inch velgen monteren die zijn 9J en 265/45R20.
Het gaat mij erom of 9J op de achterwielen wel kan, of dat dat niet aan te raden is?
Iemand ervaring of een suggestie?
De Brocks zijn mogelijk ET30 of ET40. De X benodigt origineel ET35 op de vooras en ET40 op de achteras. (De S is ET40 op beide assen.)
ET30 is dus wel OK. Echter ET40 is 5mm verder naar binnen op de vooras dan origineel, de vraag is of dat wel past.
De banden op de achteras zijn 10mm te smal (275-265), dat maakt voor de afrolomtrek slechts 1% uit en is een acceptabele marge.
Je zou de wielen dus moeten monteren om te kijken of ze gaan passen aan de voorzijde als ze ET40 zijn. Indien ze niet passen, is een 5mm spacer te overwegen.
Reactions: Ivo-G
De Brock zijn ET40 inderdaad. Bedankt voor de info ik ga het uitzoeken.
Weet iemand de kleurcode van de grijze/antraciete kleur van de 21" grijze turbine velg? Ik wil deze kleur laten spuiten op een set 19" slipstreams
Heb gezocht op fora en ook navraag bij tesla - ze zeggen dat ze deze niet hebben en de schadehersteller het zelf mengt... (?)
Kleur is "Sonic Carbon" deze man heeft onze velgen ook gespoten met een perfect resultaat: www.velgenexpert.nl
Reactions: Ivo-G and vdvoorde
Persoonlijk vind ik deze erg mooi. Nog even een plaatje vinden onder een midnight silver. Lijken wel wat op de arachnid velgen van Tesla maar deze zijn strakker.
