285/35R20
Die 35 moet 40 zijn neem ik aan?
Inderdaad niet.
Je kunt voor de achterwielen van een P+ kiezen tussen:
245/40-20 (gelijk aan standaard maat voor de voorzijde)
255/40-20 (gelijk aan iets bredere dan standaard maat voor de voorzijde)
265/40-20 (de P+ specificatie, maar dan in 20")
285/35-20 (de P+ specificatie, maar dan in 20" extra breed)
Bij alles is wel een voor en tegen. Met name moet je de velgbreedte in de gaten houden. Met behulp van dit tabelletje, bijvoorbeeld:
Rim widthMin tyre widthIdeal tyre widthMax tyre width
5 .0 inches155 mm165 ou 175 mm185 mm
5.5 inches165 mm175 ou 185 mm195 mm
6.0 inches175 mm185 ou 195 mm205 mm
6.5 inches185 mm195 ou 205 mm215 mm
7.0 inches195 mm205 ou 215 mm225 mm
7.5 inches205 mm215 ou 225 mm235 mm
8.0 inches215 mm225 ou 235 mm245 mm
8.5 inches225 mm235 ou 245 mm255 mm
9,0 inches235 mm245 ou 255 mm265 mm
9.5 inches245 mm255 ou 265 mm275 mm
10.0 inches255 mm265 or 275 mm285 mm
10.5 inches265 mm275 or 285 mm295 mm
11.0 inches275 mm285 or 295 mm305 mm
11.5 inches285 mm295 or 305 mm315 mm
12.0 inches295 mm305 or 315 mm325 mm
12.5 inches305 mm315 or 325 mm335 mm
via pneus-online.co.uk
Bijgaand voor de liefhebbers een plaatje van de 20" Ispiri's, staggered set, vorig jaar uit Engeland over laten komen.
Voor 245 40 R20, achter 275 40 R20, met Pirelli Sottozero's, rijdt prima!:smile:
Ik zie verschillende slijtage's voorbijkomen. Ik heb zelf net mijn standaard 19" velgen + banden verwisseld voor nieuwe Rial Lugano velgen met Nokian WRA3 winterbanden.
Mijn 19" goodyears hebben in 1 jaar en 3 dagen 44725 km gereden. Ik heb zojuist met een kartonnetje en een potloot pen onderstaande profieldieptes opgemeten:
Voor: net iets meer dan 6mm
Achter: 4mm
Bij een normale tot relaxte rijstijl (213 wh/km gemiddeld) met af-en-toe eens vol gas weg schieten (blijft leuk).
Is volgensmij vrij netjes...
Achter: 4mm
Vrij netjes?
Je doet dubbel zo lang met je banden als ik.
vuil !
en rommelig !
bij jou ligt het er altijd spic-en-span bij - dacht ik.
ha ha, dan ken je me nog niet goed. Terwijl ik met iets bezig ben ik maak ik er altijd een rotzooi van. als ik klaar ben ruim ik wel op.
hier een paar foto's van mijn werkplaats boven, waar ik bezig ben aan een steampunk outfit. steampunk - Google Search
heel wat minder kraaknet denk ik:wink:
om on topic te blijven.
Hier ligt het testplaatje om de witte tekst op mijn remklauwen te zetten!
Heb gisteren tijdens het monteren van een paar kleinere (standaard) maat winterbanden nog even 2 foto's van de binnenland vd wielkasten gemaakt. Helaas was het "oprekken" zonder succes. Mocht er nog iemand dringend om een paar winterbanden Michelin PA4 in de maat 255/45/19 verlegen zitten, ze passen prima achter (heb ik ze nu ook nog liggen)en zijn nieuw. 70dB en labels C en C voor verbruik en grip.
Jammer dat het niet gelukt is. Ik ben benieuwd of er bij de P85D eventueel iets meer speling op zit.
Heb trouwens nog een 2de probleem. De TPMS sensoren zijn blijkbaar gewijzigd dus ik wacht momenteel met het laten monteren van de banden op de T-Sportline velgen tot ik daar meer duidelijkheid over heb. Ik heb de sensoren gekocht bij RS Trading en heb geen idee of deze nog kunnen gebruikt worden op de nieuwe wagens.
Iemand enige informatie over wat precies het verschil is tussen de oude en de nieuwe TPMS sensoren?
