In december heb ik m'n model 3 mogen ophalen (Long Range Dual Motor, 19" velgen). Direct bij het naar huis rijden merkte ik een vibratie in het stuur bij hogere snelheden 100+ km/u. Heb dit gemeld via de app, en bij de servicebeurt eind december zouden de wielen gebalanceerd zijn. Echter lijkt het probleem nu erger dan voor de service. Het is storend.
Probleem:
Trilling /vibratie voelbaar in stuur (niet de LDA (die staat uit)) bij hogere snelheden. Het is niet altijd precies hetzelfde op dezelfde snelheid. Wel wordt het erger bij hogere snelheden, echt merkbaar vanaf 100-110 km/u erger bij 120-130 km/u. Ik kan me niet voorstellen dat dit normaal zou zijn. Ik ga dit wel vergelijken via een collega die ook de model 3 heeft.
Als het niet met de banden te maken heeft, dan zou ik gokken dat er misschien iets niet helemaal vast zit wat gaat resoneren/klapperen aan de voorkant (bumper) of onder de auto o.i.d.?
Vraag:
Zijn er mensen die dit probleem herkennen? Is dit bij jullie opgelost? Zo ja, hoe?
Mogelijk oplossingen die ik gevonden heb:
Probleem:
Vraag:
- balanceren (opnieuw?)
- uitlijnen
- velg(en) niet recht?
- foam losgeraakt in band: https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/9ydm8b/my_local_tire_shop_finally_figured_out_the/
- grill voorkant vervangen: Vibration In Steering Wheel (niet model 3, maar wellicht wel toepasbaar?)
- voorbumper fixen? "I also had the vibration which was solved completely with the foam stiffener behind the front fascia." Steering Wheel Vibration at High Speed
- aandrijfas: I looked at all comments about the half shafts. All are related to vibration during acceleration. (bij mij niet per se bij acceleratie, dus dit is het wsl niet) Periodic vibration/shaking of car above 65 mph
- condenser cooling fan has lost a balancing weight: Model 3 vibration through the steering wheel. Any help appreciated. (lijkt me ver gezocht)
