Welke accesspoint koop ik best ?
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by JanN, Dec 9, 2016.
  1. JanN
    JanN Member
    Stekene
    De titel zegt het al : ik zou een accespoint willen plaatsen in mijn garage.
    Dit via een powerline. Het accespoint zou voor twee zaken dienen :
    - voor m'n model S
    - voor m'n SMA omvormer.
    Iemand tips ? Veronderstel dat ik hier niet de duurste apparaten voor nodig heb ?
  2. twall-e
    twall-e Roaming
    Netherlands
    Een mikrotikje kan altijd, maar hier net wat Ubiquity opgehangen en zeer tevreden over! Anders even met (geen andelen in, wel bij vlagen klant bij ze) wifishop.nl mailen, is voor jou niet dichtste bij maar advies willen ze vast geven :)
  3. bpsmits
    bpsmits Member
    Bilthoven
    Sinds 4 maanden heb ik ook 2 ubiquiti's
    Bevallen me veel meer dan wat ik hiervoor heb gehad.
    Ik heb ze gekocht bij
    Wifimedia - Maak kennis met de Toekomst!
    die mij zeer goede telefonische ondersteuning gaven bij de installatie.
  4. Maarten
    Maarten Active Member
    Haarlem
    Ik heb al tijden een Devolo accespoint op ongeveer 1 meter afstand van de rechterspiegel van de Tesla zitten.
    Gaat dus via het 220V net in huis, vanaf een Asus router.
    De downloadsnelheid bedraad via de Devolo is >600 Mbit/s, dus sneller dan mijn Ziggo internet.
    Maar: heb ook nog een ander bedraad accesspoint in huis; die haalt die snelheid bij lange na niet met zo'n 80 Mbit/s.
    Zal te maken hebben met de wijze waarop het bedraad is in de stoppenkast.
    Alles werkt echter prima en de Tesla schakelt probleemloos van de chip in de auto naar het accespoint vice versa.
    Downloads door de Tesla zijn keurig op de router te zien, waar als "apparaat" Parrot SA gemeld wordt.
  5. JeeEs
    JeeEs Member
    Leiden, NL
    Hier 3x UniFi AP-AC-PRO en nog het nodige andere Ubiquiti spul.
    Erg tevreden over.
  6. Peters25
    Peters25 Member
    Utrecht
    Newbee vraagje:
    Wat is het nut van een accesspoint voor een Tesla?
  7. Phil_BE
    Phil_BE Active Member
    Strombeek Bever,Belgium
    Ditto heel goed spul
  8. Glitch
    Glitch Member
    The Netherlands, Europe
    De tesla heeft een vrij zwak wifi ontvangst ik denk dat mensen een wifi ap dicht bij de auto willen plaatsen.
  9. BartJ
    BartJ Member
    Belgium
    ik laat hem gewoon op LTE...
    geloof er geen snars van dat via wifi updates ed sneller doorkomen...
  10. Phil_BE
    ik sta ondertussen zelf met uitstekend Wifi ontvangst al 7 updates achter ... http://ev-fw.com/track-reports.php
  11. Peters25
    Peters25 Member
    Utrecht
    Dus met een goed accesspoint voor je Tesla verzeker je jezelf dat eventuele updates gedownload kunnen worden.
  12. Bernie298
    Bernie298 BernardS
    Beuningen
    Je kunt het ook gebruiken om je dashcam beelden iedere nacht uit je auto te trekken.
  13. Phil_BE
    voornamelijk voor de grotere updates zoals de zeer occassionele kaart update, hoewel het volgens mij beter is daar bij het SeC achter te vragen
  14. Peters25
    Peters25 Member
    Utrecht
    Bedankt, begin het te snappen.
  15. Herbie65
    Herbie65 Banned
    Netherlands
    Dat gaat niet zo makkelijk.
    - je moet een dashcam hebben met cloudfunctie (nieuwste BlackVue)
    - je moet een script schrijven die dat voor je doet
    - de verbinding is ongelofelijk traag van de camera.
  16. sweep
    sweep Member
    NL
    Ik inmiddels ook....
    Bij het van huis wegrijden betekende de overschakeling van wifi naar LTE steeds de eerste paar minuten geen muziek in de auto.
  17. Phil V
    Phil V Member
    Ten zuiden van Aalst (B)
    Heb ik ook geprobeerd, maar hij blijft vragen om een wifi connectie te maken.
  18. sweep
    sweep Member
    NL
    Even tijdelijk de SSID van je accesspoint veranderen en de Tesla daarop aanmelden.
