Precies zoals je beschreef, dank! Ik kan weer 127 rijdenJe kunt toch in de auto de pin-code herstellen? Daar kun je inloggen in je account op het pincode toetsenbord. Dacht ik.
Vandaag mijn M3 opgehaald. Lekkere wagen!
Wel twee vragen:
1) wat is nou de procedure om bij aankomst de boel uit te zetten? Radio staat aan, lampen, etc. Ik verlaat de auto en bij weglopen met telefoon vergrendelt hij zelf, zet scherm uit en klapt spiegels in. Is dat alles?
2) ik heb mijn auto voor het eerst aan mijn NewMotion smart home laadpunt gehangen. Meterkast aansluiting is 3x25A. Volgens Tesla App laadt hij met 8/8 A. (34 km).
Lijkt mij laag of klopt dat?
Ja eigenlijk wel. Doe je de deur dicht dan gaat alles al uit, loop je weg dan gaat ook de auto op slot en klappen de spiegels in.
Nee dat zou max 68 km/h moeten zijn met ca 16A. Je zit slechts op de helft dus.
Standaard staan hun palen op 16A. Je kan ook even in de auto op het display kijken tijdens het laden. Onderaan kan je de maximale stroom instellen.Dank. Ik zal eerst morgen NewMotion eens bellen om te checken of het laadpunt wel op het juiste vermogen staat...
Volgens de auto wordt al 8A van de beschikbare 8A gebruikt. Er zal dus een setting in de paal/lader moeten worden aangepast.Standaard staan hun palen op 16A. Je kan ook even in de auto op het display kijken tijdens het laden. Onderaan kan je de maximale stroom instellen.
De referal krijg je toegekent (uitgekeerd) zodra jr jouw auto in ontvangst krijgt/neemt.Zojuist de M3 AWD LR met trekhaak besteld! Verwachte leverdatum: augustus.
Bij inloggen in ons account kunnen we een afleveradres invullen. Moet de wagen niet gewoon bij Tesla opgehaald worden?
Wat zijn nu de Tesla stappen richting aflevering. Ik lees zaken als VIN code etc.
We hebben overigens gebruik gemaakt van de refferal code van onze buurman. We zien in onze account echter niets staan over 1500 gratis supercharge km.
Er zullen vast nog wel wat vragen volgen![]()
Dank Niels. Ik kan gewoon een willekeurig adres invullen, waarschijnlijk omdat het geen lease auto is? Zal Tesla eens mailen.
Nog wat lekenvragen:
- ik zie allelerei kabeltypes voorbij komen. Welke kabels heb ik nodig voor thuisladen (11kw), thuisladen/vakantieladen 220v, openbaar laden (incl buitenland), supercharge en fastned? Welke kabels worden standaard mee geleverd?
Meestal krijg je een 4 meter of 7,5 meter (net wat voorhanden is) mee. Zelf in juni de 4 meter ontvangen.
Daarmee (het betreft een 3 fase /32A kabel kun je bij alle openbare laadpunten met Mennekes plug aan sluiten.
Fastned heeft vaak een vaste kabel gemonteerd, kijk bij deze stations naar de CCS plug als je den Model 3 hebt.
Voor de tesla fastchargers zie ook daar naar de CCS plug.
- mag ik bij een 220v lader (vakantie, ouders) een verlengsnoer gebruiken?
Dat mag, ik heb wel een zware kwaliteit kabel voor komende week bij (lengte 25 meter, 3x 2.5mm^2 en een franse verloopplug.
- er schijnt op het forum een “checklist aflevering”* beschikbaar te zijn. Heeft iemand misschien een link?
Heb zelf eenchecklist gemaakt en gedeelt , zal de url nog eens opzoeken
- het klepje voor de telefoonoplader is nogal gevoelig voor “vingervlekken”. Waar kan ik een beschermfolie laten aanbrengen (omgeving A’dam of Utrecht)?
Zelf gedaan, via Amazon een mooie folie van 3M gevonden en met half uurtje werk de middenconsole voorzien van black brushed metal look
- adviseren jullie glass coating? Hebben jullie misschien een goed adres rond A’dam of Utrecht?
Ik laat een coating aanbrengen in Uden.... iets de buurt..
Wordt vervolgd![]()
Is dat zo? Ik was in de veronderstelling dat als ik het laden op 10A begrens in de auto dat er dan 10/10 kwam te staan in de app ipv 10/16. Maar nu begin ik te twijfelen...Volgens de auto wordt al 8A van de beschikbare 8A gebruikt. Er zal dus een setting in de paal/lader moeten worden aangepast.
Ergens bij de indicatie van 8A/8A in het dashboard staat een symbooltje met een drie er in. Dat geeft aan dat de auto op drie fasen laadt.Toch snap ik het thuisladen niet met mijn Newmotion Home Advanced. In de auto heb ik de snelheid op 16A ingesteld. Na koppelen van de laadkabel past de auto dit aan en geeft hij 8/8A aan.
Als ik op mijn slimme meter kijk naar het verbruik dan zie ik dat mijn energieverbruik na aankoppelen van de auto stijgt van +- 400W naar 6.000W. Dus het lijkt dat de auto 5.600W verbruikt en dat is 5.600/230 = 24,3A.
Hoe moet ik die 8/8A dan zien?
Newmotion App geeft aan dat er vannacht in 9 uur en een kwartier 44kWh is bijgeladen. Dat is ongeveer 4.750 Wh en dat is rond de 21A.
Ik heb een 3 x 25A meterkast dus dan kan de snelheid toch wel een tandje hoger lijk me.
