Rijden zonder sleutel
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Jan85D, May 22, 2017.
  1. Jan85D
    Jan85D Member
    Belgium
    Dit weekend een bizarre ervaring meegemaakt. Komen we zaterdagnacht thuis en hebben we afgesproken dat mijn vrouw de babysit naar huis zal voeren. Ik stap uit de wagen en vergeet hierbij dat de sleutel van de wagen in mijn broekzak zit. Mijn vrouw blijft in de wagen zitten en de babysit stapt gelijk in. Mijn vrouw kan zonder problemen met de wagen wegrijden en de babysit bij haar thuis afzetten. Daar rijdt ze weg, bedenkt dat ze nog iets vergeten regelen is, keert terug naar de babysit en vertrekt terug. Pas dan geeft de wagen een alert met de vermelding dat de sleutel niet aanwezig is in de wagen. Maar toch blijft hij nog steeds rijden en kan ze zonder problemen terug tot thuis rijden.
    Hoe kan dit? Geeft mijn geen veilig gevoel: kan iedereen dan zomaar wegrijden zonder de sleutel?
  2. Energie Gratiz
    Energie Gratiz Active Member
    Groningen - The Netherlands
    De keyfob (sleutel) moet wel eerst vlak bij de auto zijn (geweest) om rijden vrij te geven. Of in de app geactiveerd.
    Als je uitstapt zonder keyfob in de buurt, is de kans erg groot dat je daarna niet meer weg kunt rijden.
  3. Jan85D
    Jan85D Member
    Belgium
    Ik had de sleutel dus op zak en nam hem (onbewust) mee bij het uitstappen. Je zou toch verwachten dat de wagen dienst weigert eens hij de sleutel niet meer detecteert. Niet dus. Mijn vrouw is rustig kunnen verder rijden zonder enige hapering.
  4. Energie Gratiz
    Neenee, dat zou je niet willen. Stel dat de auto de sleutel eventjes 'kwijt' is als je 130 rijdt op de snelweg, wat wil je dat er gebeurt: een noodstop?!
    Voor zover mij bekend hebben alle 'keyless entree'-auto's dezelfde procedure, als je eenmaal rijdt komt er hooguit een melding als de auto geen sleutel (meer) detecteert.
  5. HerrJones
    HerrJones Call me Maarten
    The Netherlands
    Ik vermoed dat zolang de auto niet wordt uitschakelt je binnen dezelfde "keyfob-sessie" kunt blijven rijden. Uitschakelen zou bij een Tesla mijns inziens betekenen: bestuurdersstoel vrijmaken en alle deuren dicht doen.
    In mijn vorige auto (Prius) werkte dit ook zo. Zolang je de uit-knop niet indrukte kon je zonder de sleutel blijven rijden. Zette je de auto uit en weer aan, dan was de sleutel opnieuw nodig om de auto in Drive te zetten.
  6. Jkr85
    Jkr85 Member
    Rotterdam, The Netherlands
    Dit klopt! Heb ik al een keer gedaan, tas met fob meegegeven aan passagier, doorgereden tot parkeerplaats. Melding gekregen en na uitstappen deed ie het niet meer. Geen ramp natuurlijk. Met telefoon is de auto ook te starten.
  7. Jan85D
    Jan85D Member
    Belgium
    Het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat je in die omstandigheden plots je sleutel kwijtraakt. De auto zou perfect op exact dezelfde manier kunnen reageren zoals hij doet als je op autopilot rijdt en volhoudend het stuur niet vasthoudt: hij gaat gaan afremmen tot stilstand met de vier knipperlichten aan. Als hij dat snel na het wegrijden zonder sleutel doet, lijkt mij het veiligheidsrisico hiervan minimaal. Liever dit, zodat je nog te voet kan teruglopen om de sleutel te gaan halen dan dat je pas na kilometers doorhebt dat je de sleutel niet bijhebt en misschien gewoon niet meer in je wagen binnen kan, laat staan ermee wegrijden.
  8. Jkr85
    Jkr85 Member
    Ik heb herhaaldelijk meegemaakt dat de fob in mijn tas op de achterbank na een tijdje rijden contact verloor met de auto en dat ik de melding dus tijdens het rijden kreeg! Ingrijpen zou niet op prijs gesteld zijn. Integendeel.
    Overigens niet meer meegemaakt nadat ik de batterij van de fob vervangen had.
  9. Jan85D
    Jan85D Member
    Belgium
    Op zijn minst zou hij veel sneller, in feite al na een paar tientallen meters, een alert kunnen geven als de sleutel niet aanwezig is Nu kwam deze melding pas na enkele kilometers.
  10. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    niet alleen bij Tesla, ook bij andere wagens heb ik dit vastgesteld.
    met één groot nadeel.... je kan deze niet vanop afstand starten.
    dus... :oops:
  11. BobbyKings
    BobbyKings Silver
    Voorburg, Netherlands
    Couldn't resist:
    Die van mij rijdt ook zonder sleutel.
  12. Jkr85
    Jkr85 Member
    Really? Tell us more!!!
    • Funny x 2
  13. Billy
    Billy Member
    Venlo
    Volgens mij is het al gezegd. Je kunt prima op pad zonder sleutel. De auto is te openen en rijden met je smartphone.
  14. Firebird
    Firebird Active Member
    Ardooie, Belgium (EU)
    Kan het zijn dat je vrouw reed toen je thuis aankwam en dat ze achter het stuur is blijven zitten?
    Dan is het perfect normaal ! Auto is nooit in OFF positie gekomen.
  15. Jkr85
    Jkr85 Member
    #15 Jkr85, May 23, 2017
    Was een geintje hoor, maar ik laat de knipoog soms ten onrechte weg ;):D:)
  16. Jan85D
    Jan85D Member
    Belgium
    Inderdaad, klopt. Heb ondertussen begrepen dat dit blijkbaar normaal is.
  17. HWS
    HWS Supporting Member
    Zoetermeer, Netherlands
    Voor zover mij bekend werken alle keyless auto's zo. Is gewoon ingekochte techniek. Mijn Renault had dit 15 jaar geleden al, mijn BMW ook. Openen en wegrijden gaat prima als de sleutel in de buurt is. Echter eenmaal uitgeschakeld zal hij niet meer starten. Wij hebben nog de optie om m via de telefoon te openen. Mijn BMW heb ik in zo'n geval eens laten openen en starten, jazeker, door BMW connect.
    Ben je zonder sleutel op pad zet m dan niet in een parkeergarage stil of een andere locatie waar geen 3G verbinding is.....
