MusQueTear
Dat raam heb ik ook gehad. Je kunt dat zelf oplossen (blijkbaar).:
Het geen internet bereik (bij stilstand) is een bekend euvel. " Is in onderzoek", voor zover je daar wat mee kunt.
- Enter the vehicle and close the door.
- Lower the window fully, and continue to hold the window switch down for 2 seconds after the window stops.
- Raise the window fully, and continue to hold the window switch up for 5 seconds after the window stops.
- Press the window switch down to the second position to activate the auto-lower function.
- If the window lowers completely, the regulator is properly calibrated. Discontinue this procedure.
- If the window does not lower completely, repeat step 6 of the De-Calibration procedure, then perform the Calibration procedure again.
1) Het bovenstaande komt neem ik aan uit 'Driver Window Glass Calibration'
2) Een ander advies, zoals blijkbaar vaak, ook op advies van 'Tesla' met ongeveer dezelfde procedure, hier:
PS: Beide procedures kwam ik iig. niet tegen in de Model 3 Owners Manuals..
