Bokkerijder
Hoeveel km heb je eigenlijk al gedaan?
Exact hetzelfde voor. Maar kan het echt niet plaatsen. Komt van de rechterkant ook. Gewoon heel vervelend omdat ik vaak zonder muziek rijd. Maar eens een serviceafspraak inplannen zeker. Zit op 76000 km. Lijkt me dan toch een di getje bij de model 3Wd40 is geen smeermiddel, maar een vochtverdrijver. W staat voor water D voor displacement.
Rubbers invetten doe je met vaseline.
reset en/of opnieuw de ramen calibreren?Iemand anders problemen ermee of gehad dat wanneer je de bestuurdersdeur dicht gooit niet alleen de ruit van die deur omhoog gaat maar ook een andere ruit van een willekeurige andere deur verder omhoog probeert te gaan? Gebeurt soms bij voordeur aan passagierszijde, soms ook achter. Echt vreemd.Heb ook sinds kort dat het laadklepje direct na het verwijderen van de laadkabel dicht gaat. Dit duurde eerst wel zo'n 5 seconde. Nu echt direct. Soms vervelend want als ik te langzaam ben komt het laadklepje tegen de laadkabel aan tijdens het verwijderen. Heb al reset uitgevoerd maar beide dingen blijven hetzelfde
Ik heb dit ook, en heb ook al gekalibreerd, maar heeft het bij mij nog niet opgelost. Kan goed dat mijn kalibratie niet helemaal gelukt is.Iemand anders problemen ermee of gehad dat wanneer je de bestuurdersdeur dicht gooit niet alleen de ruit van die deur omhoog gaat maar ook een andere ruit van een willekeurige andere deur verder omhoog probeert te gaan? Gebeurt soms bij voordeur aan passagierszijde, soms ook achter. Echt vreemd.Heb ook sinds kort dat het laadklepje direct na het verwijderen van de laadkabel dicht gaat. Dit duurde eerst wel zo'n 5 seconde. Nu echt direct. Soms vervelend want als ik te langzaam ben komt het laadklepje tegen de laadkabel aan tijdens het verwijderen. Heb al reset uitgevoerd maar beide dingen blijven hetzelfde.
Inderdaad, ik hoor die ruiten nu soms ook bij dichtgooien. Die vele updates zijn mooi, maar ik begrijp niet dat die bugs altijd maar terugkeren want dit kwam al eens eerder voor. Softwarematige eindcontrole: ze mogen eens een tandje bijstekenIemand anders problemen ermee of gehad dat wanneer je de bestuurdersdeur dicht gooit niet alleen de ruit van die deur omhoog gaat maar ook een andere ruit van een willekeurige andere deur verder omhoog probeert te gaan? Gebeurt soms bij voordeur aan passagierszijde, soms ook achter. Echt vreemd.Heb ook sinds kort dat het laadklepje direct na het verwijderen van de laadkabel dicht gaat. Dit duurde eerst wel zo'n 5 seconde. Nu echt direct. Soms vervelend want als ik te langzaam ben komt het laadklepje tegen de laadkabel aan tijdens het verwijderen. Heb al reset uitgevoerd maar beide dingen blijven hetzelfde.
Precies ja, erg vervelend als zoiets blijft terug komen. Maar goed nieuws dus dat het ook vanzelf weer weg kan gaan.Inderdaad, ik hoor die ruiten nu soms ook bij dichtgooien. Die vele updates zijn mooi, maar ik begrijp niet dat die bugs altijd maar terugkeren want dit kwam al eens eerder voor. Softwarematige eindcontrole: ze mogen eens een tandje bijsteken![]()
En de 2de actuator doet het ineens terug… Had een service afspraak met een ranger aangevraagd. Zouden ze vanop afstand een reset hebben uitgevoerd ofzoEn actuator
Vandaag heeft mobiele service de 2de actuator opnieuw vervangen. Daags na mijn melding dat ie terug werkte, hield ie er weer mee op.Zo, die pas vervangen frunk actuator doet het weer niet meer… Denk dat de frunk sedert vervanging to nu nog geen 10 keer open is geweest.
Geweldige auto om mee te rijden, maar eveneens de auto die het meeste herstellingen nodig heeft van alles wat ik al heb gereden sinds ‘98
Dat is best vies. Misschien zit het probleem ervoor dat 'ie teveel stroom binnenkrijgt en doorbrand? (geen idee)Vandaag heeft mobiele service de 2de actuator opnieuw vervangen. Daags na mijn melding dat ie terug werkte, hield ie er weer mee op.
Had afspraak gelukkig nog niet geannuleerd. Ben benieuwd hoe lang deze het uithoudt.
Heb alleszins weer wat bijgeleerd van de monteur om die 2de haak manueel gemakkelijker open te krijgen….
Sinds 2021.40.6 heb ik dit ook, zowel de ramen als de laadklep. Bij de laadklep moet je echt snel zijn, anders tikt ie op je vingersIemand anders problemen ermee of gehad dat wanneer je de bestuurdersdeur dicht gooit niet alleen de ruit van die deur omhoog gaat maar ook een andere ruit van een willekeurige andere deur verder omhoog probeert te gaan? Gebeurt soms bij voordeur aan passagierszijde, soms ook achter. Echt vreemd.Heb ook sinds kort dat het laadklepje direct na het verwijderen van de laadkabel dicht gaat. Dit duurde eerst wel zo'n 5 seconde. Nu echt direct. Soms vervelend want als ik te langzaam ben komt het laadklepje tegen de laadkabel aan tijdens het verwijderen. Heb al reset uitgevoerd maar beide dingen blijven hetzelfde.
Daarnaast heb ik nu al twee keer gehad dat de wegloopvergrendeling niet werkt, auto blijft open bij weglopen. Ook viel mij tijdens dit probleem op dat de lampen aanblijven en de airco…
Dat zou je dan kunnen controleren door te kijken of de waarschuwing gordel niet aan "brand" als er niemand op die stoel zit?Dat had de 3 van mijn vrouw ook paar maanden geleden, was uiteindelijk een occupancy sensor in de bestuurdersstoel die vervangen is. Als die niet werkt denkt de auto dat er nog iemand zit, en blijft dus open en aan. Vervangen was geloof ik 45 minuten werk aan huis, onder garantie.
Bedankt voor de YT link. Heb meteen op Subscribe gedrukt. Blijkbaar ben ik ook niet de einige die het af en toe moeilijk vindt om de 'N' op de Gear Selector te vinden.Sedert enige tijd hoor ik dat mijn scharnier aan de passagierszijde een krakend geluid maakt bij dicht doen. Komt volgens mij van middelste gedeelte die uw deur in bepaalde openingstand kan houden. Zojuist even proberen te smeren, maar helpt precies niet. Nog iemand dit gehad en laten herstellen (garantie?)?
Ondertussen nog even gezocht en blijkt gekend:
