SW 2.42.42
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by Tampert, Nov 1, 2016.
  1. Tampert
    Tampert Member
    Netherlands
    Vandaag kreeg ik de melding dat er een update klaar stond. Deze is zojuist geinstalleerd. Maar wat zijn eigenlijk de wijzigingen?
    Wat zijn jullie ervaringen met V8.0 (2.42.40)?
  2. Daan B
    Daan B Member
    Den Haag
    Dat zou ik juist aan jou willen vragen - als je een update hebt gehad krijg je toch ook de release notes erbij?
    Ervaringen met V8 - daarvoor bestaat een draadje van inmiddels tientallen pagina's. Lijkt me handig om daar te kijken naar wat iedereen daarvan vindt
  3. gelden
    gelden Well-Known Member
    Breda, Netherlands
  4. Mark1969
    Mark1969 Member
    The Netherlands
    Hier een screenshot van vanmorgeen
  5. bpsmits
    bpsmits Member
    Bilthoven
    Ik kreeg ook een update vanmiddag.
    Zo op het eerste gezicht zijn de release notes hetzelfde als de update die ik een paar weken geleden kreeg
  6. PaulW5
    PaulW5 Paul Willemsen
    Uithoorn, Netherlands
    thx, echt nog nooit gebruikt USB stick met muziek erop.
  7. Ton S90D
    Ton S90D Member
    Netherlands
    Ik zag hem vanmorgen aangemeld staan toen ik instapte. Verwachte installatietijd 01:40 uur. :eek:
  8. Protos
    Protos Member
    Heerlen, The Netherlands
    Hoop dat met deze update mijn mediavolume issue opgelost is. Op dit moment is dit bij mij volledig random:
    Bij instappen staat media enkele seconden op mute. Gaat dan van mute af (symbool althans), maar volledig random of ik dan wel/niet wat ga horen. Als het stil blijft, heeft harder zetten ook geen zin (symbool geeft wel aan dat volume harder wordt gezet). Pas bij opnieuw selecteren van (zelfde) radio station, Spotify of TuneIn bron gebeurt er iets.
    Was juist altijd zeer content met de volumesettings: beetje zachter bij openen deur en zodra deur sluit naar originele stand.
  9. Mark1969
    Mark1969 Member
    The Netherlands
    Is volgens mij een standaard-melding. Heb nog nooit iets anders dan 1 uur en 40 minuten zien staan. Was echter met 15 minuten binnen en geínstalleerd.
  10. Keezje
    Keezje Active Member
    Netherlands
    Bij mij is het altijd 45 minuten. Maar ik heb dan ook een P :p
  11. pvkeep
    pvkeep Paul van Keep
    Verkeerde kant van het bruggetje
    Dat probleem had ik ook. Radio startte altijd op mute. Met de nieuwe software is die issue hopelijk opgelost.
  12. Jamas
    Jamas Member
    Druten, The Netherlands
    Bij Mark1969 binnen een kwartiertje klaar, zou jou P daarom toch sneller moeten zijn ;)
  13. Jamas
    Jamas Member
    Was het maar waar!
    Helaas nog niet opgelost.
  14. GVW
    GVW Member
    Opende
    Heb deze update gisteren ook gehad en inmiddels kunnen testen. O.a USB verbeteringen maar de belangrijkste lees ik hier niet:
    Je kunt weer rechts inhalen als je het gaspedaal even aanraakt dan wordt deze functie overrulled. Zover ik heb kunnen testen werkt dat ook. Dit was vooral lastig omdat er geen onderscheidt wordt gemaakt in strepen en blokken, bij de laatste mag je natuurlijk wel rechts inhalen maar dat gaf nu juist bij uitvoegen een vreemd gedrag en je moest dan hand (voet) matig overrullen nu kun je dus even het stroom pedaal aanraken om dit te bereiken.
    Groeten,
    GVW
  15. grommelsch
    grommelsch Supporting Member
    Afval aan de Rijn
    Wat mij opviel is dat hij na de installatie vroeg over de data sharing, daar waar dat bij de eerste 8.0 build nog stilzwijgend op No stond. Dat had ik overigens toen al handmatig op Yes gezet.
  16. Firebird
    Firebird Active Member
    Ardooie, Belgium (EU)
    Vreemd, hier werd die vraag niet gesteld.
    USB play is idd ( terug ) handig toegankelijk.
  17. MickC
    MickC Member
    Belgium
    Of gewoon nog eens op mute drukken, dan speelt hij ook terug.
    Heb dus hetzelfde vreemd probleem.
  18. JeeEs
    JeeEs Member
    Leiden, NL
    Bij mij werd die vraag ook niet gesteld.
    Wat mij verder nog opviel; de vertraging van opschakelen van de camera bij achteruit rijden is verdwenen.
  19. Phil V
    Phil V Member
    Ten zuiden van Aalst (B)
    Dat was bij mij al voor de update. Zou ik beta tester geweest zijn zonder het te weten?
  20. Jamas
    Jamas Member
    Correctie, het werkt toch weer wel als vanouds. :)
    (na de update werd er een voor mij onbekende zender geselecteerd)
