TuneIn radio hapert
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by roekke, Sep 15, 2016.
  1. roekke
    roekke Member
    Kootwijk, the netherlands
    Sinds weken hapert mijn Tunein om zeg de tien minuten (een stilte van 10 seconden). Ook na update en resets. Herkennen jullie dit ook?
  2. S-19910
    S-19910 Driving Model-S #19910
    Grobbendonk, Belgium
    Is al een paar keer aangehaald.
    3g verbinding hapert; en dat valt op vooral bij de radio .
    Wachten op een van de volgende updates .
  3. Basvdpoel
    Basvdpoel Member
    Alphen aan den Rijn
    Ik heb hier weinig last van. Alleen wanneer ik van huis wegrij en hij moet omschakelen van WiFi naar 3G valt ie 1 keer weg. Daarna doet ie het prima.
  4. KristofL
    KristofL Member
    Antwerpen
    Ik heb vooral last van de foutmelding dat bepaalde podcasts te groot zijn en een Wifi verbinding nodig is.
    Wat gewoon slechte programmering is, de app dient die podcast ook niet volledig in zijn geheugen te laden, maar te streamen, iets dat voor podcasts misschien niet mogelijk is in TuneIn.
  5. eelcodb
    eelcodb Member
    Nieuwerkerk a/d IJssel
    ook al weken last van. Erg irritant.
  6. FVO
    FVO Active Member
    Blij dat het eens ter sprake komt! Heb dit ook al enige tijd.
  7. Jesper Weiland
    Netherlands
    Ook last van gehad maar sinds de update van vorige week eindelijk opgelost.
  8. bgey
    bgey New Member
    Belgium
    Yep, zelfde bij mij. Opvallend dat Spotify hier geen last van heeft.
  9. AnalysiZ
    AnalysiZ Active Member
    de Kempen
    Ik dacht echt even dat het hier om een uitval "in Hapert" ging (daarna is namelijk de grensovergang richting Antwerp)... en ik woon in het volgende dorp (Bladel).... dus ik dacht... even lezen...
    On topic: bij mij geen uitval (ik rijd meestal via Reusel richting Arendonk en soms via Hapert (snelweg) en ik hebt tot nu toe geen last gehad van hapering tuneIn of Spotify. het kan natuurlijk dat het een 3G en niet een LTE probleem is? Ik zal nog eens bewust testen.
  10. Tez-3sec
    Tez-3sec Member
    Limburg/Belgium
    Sinds V8 update heb ik hier ook last van.
    1. TuneIn start bij starten met afspelen maar valt na +/- 3km (3 minuten) een 10-tal seconden uit. Daarna gaat hij weer verder. Doet dit quasi keer op keer. (Station: Studio Brussel)
    2. Ook na het bellen (bluetooth iPhone) doet dit zich regelmatig voor.
    Ik meen ook te merken dat hij de TuneIn stream buffert tijdens het bellen. Een nieuwsuitzending begon "vertraagd" om 11u13 ipv 11u00 na een telefoongesprek van 13 minuten.
    Wie herkent dit? Ik vind geen instellingen of dergelijke terug hierover.
  11. Herbie65
    Herbie65 eigenaar TESLAND.COM en AlloyGator.nl
    Netherlands
    bij mij ook, is gewoon K**. schakelt ook vaak zomaar op een andere zender, met name als ik een telefoongesprek afgerond heb.
  12. TomorrowCar
    TomorrowCar Member
    Netherlands
    Grote podcasts van bijvoorbeeld Armin (State of Trance) hebben bij mij nog nooit gewerkt, ook niet met versie 7. Ik krijg altijd te zien dat er een WIFI verbinding noodzakelijk is of er gebeurd gewoon niets. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik het de laatste tijd niet meer opnieuw heb geprobeerd.
    Wat mij verder is opgevallen is dat de geluidskwaliteit van Tunein minder is geworden. Ik hoor een soort van 'digitale ruis'. Dit merkt je vooral wanneer een DJ een telefoongesprek voert met iemand en bij de hogere tonen. Dit verschijnsel heb ik meerdere zenders (Radio 538, Veronica, BNR, etc) Ik vroeg mij af of dit sinds versie 8 zo is of dat het daarvoor ook al zo was??
  13. Basvdpoel
    Basvdpoel Member
    Alphen aan den Rijn
    Tunein doet het bij mij redelijk maar de ruis heb ik ook.
    Die was er in V7 niet. Gebruik nu meestal ouderwets de FM.
    Wat ik irritanter vind is de overschakeling van Wifi naar 3G. Het duurt te lang voordat de navigatiekaarten en vooral de verkeersinformatie geladen zijn.
  14. gelden
    gelden Well-Known Member
    Breda, Netherlands
    En ik heb nu sinds enkele dagen dat Tunin soms stopt, en dan na enkele seconden weer verder gaat op het volgende voorkeursstation (alsof ik de next-knop op het stuur heb ingedrukt). Ben ik de enige? (zou een hardware storing in die knop kunnen zijn natuurlijk)
  15. Herbie65
    Netherlands
    Heb ik ook sinds 8.0. Zie hierboven.
  16. Basvdpoel
    Basvdpoel Member
    Alphen aan den Rijn
    Heb vandaag een update gekregen en het overschakelen van wifi naar 3g is een stuk verbeterd.. Zouden ze m'n klacht gehoord hebben? ;)
  17. T.blomer
    T.blomer Member
    Netherlands
    Ik heb ook de ruis. Is echt heel goed hoorbaar. Dacht dat de speakers stuk waren. Wacht nog maar even voordat ik terug ga naar de SeC, misschien dus toch een bug?
  18. ankayn
    ankayn New Member
    België
    Er is een ander simultaan probleem dat zich voordoet, naast de redelijk slechte 3G verbinding van de Tesla zelf en dat is dat Tune In alle VRT zenders en RTBF zenders geschrapt heeft.
    Radio 1 tijdelijk niet beschikbaar via TuneIn
    Vraag is daar of het VRT / RTBF, dan wel TuneIn zijn die ze geschrapt hebben. Interessante eindcommentaar is dat het gaat over de publieke radio, die wordt gefinancierd met belastinggelden, die blijkbaar de schrapping heeft aangevraagd. Geen idee wanneer het opgelost wordt.
  19. DriesVDHoeck
    DriesVDHoeck Member
    Belgium
    Ik begrijp niet goed dat Tesla ondertussen nog niet is overgeschakeld naar 4G. Zou al heel wat problemen kunnen oplossen in onze regio.
  20. Basvdpoel
    Basvdpoel Member
    Alphen aan den Rijn
    De nieuwe auto's hebben we 4g. Dan staat er LTE volgens mij.
