Weerstand staat wel wat in de spec sheet, de rest wat je noemt kan ik zo snel even niet terug vinden.
20℃Max.Conductor Resistance(Ω/Km) 2.5mm2 ≤ 7.98
20℃Max.Conductor Resistance(Ω/Km) 6.0mm2 ≤ 3.39
Kun je daar iets mee?
Jawel!
Weerstand van de kabel bij 3fase is: wortel 3 x weerstand/m x aantal meters (ervan uitgaande dat de laders geen faseverschuivingen introduceren). Gedissipeerd vermogen in de kabel is dan stroom in het kwadraat x kabelweerstand.
Bij 20
℃ zit je dan bij een 6mm[SUP]2[/SUP] 32A kabel op: √3 x 0,00389 x 32[SUP]2[/SUP] = 6,89 W/m dissipatie in de kabel.
Met de 2,5mm[SUP]2[/SUP]/16A kabel zit je dan op: √3 x 0,00798 x 16[SUP]2[/SUP] =
3,54 W/m.
Maar, de kabel zal door de vermogensdissipatie opwarmen, zeker als ie strak opgerold of in de zon op heet asfalt ligt. Bij 50
℃ zullen de weerstandswaarden bij koperen draadkern ongeveer 12% hoger zijn, dus resp. 7,72W/m en 3,96W/m.
Laat ik nu de 2 uitersten uit Loek's winkeltje en een 8 meter kabel naast elkaar zetten:
2 meter 3-fase 32A kabel geeft een maximaal kabelverlies van circa 15W.
8 meter 3-fase 32A kabel geeft een maximaal kabelverlies van circa 62W.
15 meter 3-fase 32A kabel geeft een maximaal kabelverlies van circa 116W.
Vermogen dat in de stekkerverbindingen wordt gedissipeerd is hier niet meegenomen. Ik schat dat dit onder de 2W dissipatie per kabel blijft dus vrij laag in vergelijking met de dissipatie in de kabel zelf.
Stel, je zou elke laadbeurt bij een 32A 3-fase laadpaal doen in de brandende zon met je laadkabel opgerold, en je zou 10.000kWh laden per jaar via die laadpaal (~ 40.000km/jaar (bij zo'n 90% efficiëntie)) dan heb je om en nabij de 454 laaduren (10.000kWh / 22kW laadpaal). De waardes vermenigvuldigen met die 454 uur geeft:
2 meter: 6,8 kWh per jaar kabelverliezen
8 meter: 28 kWh per jaar
15 meter: 52 kWh per jaar
In werkelijkheid wordt de kabel niet zo warm want je rolt hem uit, het is winter, etc. en je laadt vaker aan een 11kW paal dan aan een 22kW paal. Wanneer je bij een 11kW paal laadt (dus aan 16A met een 32A kabel) dan heb je maar een kwart van de dissipatie, maar omdat je 2x langer moet laden komt het uiteindelijk op de helft neer.
Dus, als je het jaarlijks gebruik van een 2 meter kabel met een 8 meter kabel vergelijkt, dan moet je toch wel rekenen op iets van 10 tot 20kWh extra verlies per jaar bij gebruik van een 8 meter kabel. Laad je alleen maar bij Fastned, dan kan dat verschil toch al gauw oplopen tot 18 euro per jaar! :scared::biggrin:
(The usual disclaimers apply, please consult a physician before... yada yada)
