Gps positie af en toe onnauwkeurig/verkeerd
Ik ervaar nu toch wel regelmatig dat mijn gps positie op de kaart niet klopt, soms zit de positie er 50 tot 100 meter naast maar soms ook rij ik volgens de pijl midden door weilanden ect. niet alleen zo als onderstaande afbeelding die ik vanochtend heb gemaakt maar ook soms de geheel andere kant op.
Of ik sta (terwijl ik rij) stil op de kaart.
Soms bij het refreshen van de kaart herstelt de gps positie zich maar soms ook niet.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben of ervaringen mee?
Contact is al geweest met tesla die remote uitleest en mee kijkt op basis van mijn gemelde tijdstippen en locaties.
Ik heb het idee/het valt me pas op na het wisselen van de standaard 19inch winterset naar mijn nieuw gekochte (2e hands) 21inch arachnids breedset. En yes wielconfiguratie is goed gezet en op arachnids.
Een ander punt is dat ik soms het idee heb dat hij wat 'traag' opstart en na 50 meter rijden pas een beetje wakker word en de positie lichtelijk verspringt.
Dit doet zich ca. 3 weken voor en heb al een aantal x een volle reset (alle knoppen) uitgevoerd want dat is oplossing nr.1
Betreft een 2016 model S 85 nu anderhalf maand in mijn bezit (hiervoor had ik een P85 uit 2013)
wooter
Nou ik heb niet te klagen over Tesla support
Moderator
May 3, 2017
9,261
8,854
Belgium
Ik heb 1 keer gehad dat ie in Fremont stond (na factory reset), en een keertje dat ie ook de richting fout had, en dat was vlak na dat ik banden had gewisseld met een kleinere velgmaat, en ook de settings ingesteld op die velgen. Vermoedelijk raakt ie daar wat van slag mbt richting.
Ik heb de tekst geupdate, dit doet hij al 3 week lang (niet elke dag gelukkig) en de auto is ook al meerdere malen gereset (alle knoppen combi). Dus niet alleen na een reset (of factory reset) wat ik nog wel eens kan doen is de wielen weer naar 19 inch zetten en dan een klein stukje te rijden, auto uit en dan na een half uur de wielen weer naar 21inch zetten.
Wat ik nu nog zit de bedenken, de arachnids zijn wel een breedset. Lijkt me sterk maar het zou van invloed kunnen zijn.
wooter
Moderator
May 3, 2017
9,261
8,854
Belgium
Volgens mij is er gewoon iets mis met de GPS. Wielen hebben impact op snelheid en dus route, maar zover ik weet maakt het niet uit of je polt vanuit auto x of y. De positie zou er moeten staan. Heb je wel een goede 3G/4G verbinding?
Meeste navigatie-systemen die in een auto zitten, werken met een GPS-antenne, maar zijn ook uitgerust met een gyroscoop en input van de snelheidsmeter. Daarmee kan een ingebouwd navigatie-systeem nog altijd de locatie bij benadering bepalen zonder ontvangst van GPS-signalen. Dit is vooral handig in tunnels en bebouwde gebieden, waar het niet mogelijk is om signalen van 3 of meer GPS-satellieten te ontvangen om een accurate locatie te berekenen.
Als je dan een foute bandenmaat op je wielen zet, kan het dus zijn dat de berekende locatie op basis van gyroscoop en snelheidsmeter niet gelijk is met de berekende locatie van GPS-signalen, en er dus 'drift' kan ontstaan tussen de 2 berekeningen. Als je dan een langere tijd geen GPS-signalen ontvangt, wordt je berekende locatie nooit gecorrigeerd.
Ik herinner me nog m'n tijd met een aftermarket VDO Dayton systeem waar je in de hoek het aantal GPS satellieten kon tellen, en hoe je nog altijd de pulsdraad van de snelheidsmeter nodig had om ook in tunnels en in het centrum van Brussel accuraat je locatie te berekenen.
Deze heeft exact dezelfde issue zo te zien. Software of gps antenna waarschijnlijk. Vervangen is kostbaar maar ik heb ook ergens een keer op het Amerikaanse forum gelezen dat iemand een universele gps antenna had gekocht en dat werkte ook prima maar dat kan ik zo snel even niet terug vinden.
Ik heb het even gelezen en dat is een easy-fix mocht dit het probleem zijn, een fakra-c male gps ontvanger is wel te verkrijgen via verschillende kanalen, en de stekker zit zo als ik lees ook achter de kunststoffen afdekkap van de kofferklep (dus niet onder het raam mee verlijmd bij de gps ontvanger). Afgelopen dagen was de navigatie / signaal goed, tevens in de parkeergarage van Ikea Groningen na een stop van ca. 2 uur.
To be continued
To be continued
Het kan ook gewoon weersomstandigheden zijn.
Met de navigatie via mijn telefoon wat ik op de motor gebruik had ik laatst ook een paar verkeerde afslagen genomen omdat hij op het verkeerde moment zij dat ik eraf moest bij een afslag met meerdere wegen.
Vroeger met de TomTom ook wel gehad met slecht weer.
In de Tesla nog niet gehad maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat ik met het weer geluk gehad heb tot nu toe.
SpeedyEddy
2,341
2,394
Wageningen
@SparcoNL Op een oude TomTom moest ik af en toe een GPS fix downloaden. Wat dat precies deed weet ik niet, maar ik neem aan dat dit soort fixes vanzelf gepushed worden.
Dus: Is je software wel bij, dan zal het daar niet aan liggen. Is je software ook niet bij dan zou ik eerst eens kijken of de wificonnectie nog wel werkt en ook echt internet-data levert(en indien niet: bijvoorbeeld je wifi-range-extender resetten). Verder zou ik ook de auto even helemaal uitzetten via het servicemenu.
Eerst de deur openzetten! Na 5 minuten nergens aan gezeten te hebben rem intrappen. Diepere reset dan dat ken ik niet.
Volgens SeC 3x achter elkaar doen en echt soms helpt het echt. Ik weet niet waarom 1x niet genoeg is.
