Models S75 , 2016 opfrissen.
Hallo daar,
Ik heb een Model 75S uit 2016 met 77.000 Km zelf nieuw gekocht. Heb er relatief weinig mee gereden maar na 5 jaar is het wel tijd voor een
paar aanpassingen , reparaties of zelfs upgrades.
Nu weet ik niet of ik het via Tesla moet laten doen of dat ik het via een ander bedrijf moet laten doen.
Hopelijk krijg ik hier nuttige tips waarmee ik aan de slag kan.
1 - Mijn touch screen lekt, loopt uit, denk dat de infotainment systeem (MCU1) moet worden vervangen door de
nieuwe MCU2, bij Tesla €1550,=. Kan dit ook bij andere bedrijven?
Tip : Nieuwe MCU2 enkel bij Tesla.
2 - Ik heb geen trunk powerlift, kan ik dit achteraf laten inbouwen?
3 - Koplampen upgraden, heeft iemand ervaring met de HID lampen (35 watt)? Of iets anders?
4 - Goeie matten die niet gaan schuiven omdat de plakkers loslaten?
Tip : geen orginele Tesla matten nemen.
5 - 4 jaar geleden de BlackVue dashcam 650 aangeschaft, zeer slecht!! (Tesland) Slechte service ook. Werkt al 2 jaar niet meer door
een probleem met de zoveelste memory kaart. Wat is een handig alternatief? Of juist helemaal geen camera meer, denk het laatste :-\
Tip : Misschien kan de MCU2 daarbij iets betekenen.
TIP : MCU2 in combinatie het HW2 camera's zou je sentry mode geven.
6 - Is het mogelijk om de lak van de auto ook een opfris beurt te geven? Niet helemaal overspuiten, maar gewoon die doffe
plekken en kleine krasjes weg halen?
Tip : Een goede detailer kan de lakdikte opmeten en bepalen of ze veilig de lak flink kunnen oppoetsen.
Tip : Doffe plekken en krassen zitten in die vernislaag en het is dus aan de detailer om te achterhalen of ie genoeg van je vernislaag kan afpolijsten om de krassen en doffe plekken eruit te halen.
7 - Handige accesoires voor in de Models S die echt een meer waarde hebben?
Tip : CCS Upgrade
Tip : Draadloze oplader
Tip : Nekkussen
8 - Tesla specialisten die goed en betrouwbaar werk afleveren?
Tip : Tesland
Ik weet dat het verschillende vragen door elkaar zijn, maar ik kan alle hulp gebruiken. Bedankt!
Hbrink
Lazy, but dangerous when active :)
2,926
1,860
Naarden, NL
Hallo daar,
5 - 4 jaar geleden de BlackVue dashcam 650 aangeschaft, zeer slecht!! Slechte service ook. Werkt al 2 jaar niet meer door
Mooi om te zien dat je bij kan blijven.
Even wat suggesties waarbij ik moet aantekenen dat ik niet weet of het aansluit bij jouw AP1 auto.
1) Volgens mij kan dit alleen bij Tesla. MCU2 is een verademing vergeleken bij MCU1 en geeft veel nieuwe mogelijkheden! (zie ook 5)
2,3) contact Tesland in Almere
4) Bij Tesla, Tesland of Automatten op maat: Beter dan origineel en Gratis verzending
5) als (wel even checken) je MCU2 hebt kan je de dashcam functie van Tesla gebruiken. SSD harddisk aansluiten en gaan. Ik was ook niet kapot van de BV dashcams en heb ze er weer uitgehaald. Wel hebben ze meer faciliteiten!
6) geen ervaring mee
7) CCS upgrade, draadloze oplader voor mobiel, nekkussen ...
8) ik heb hele goede ervaringen met Tesland
wooter
Nou ik heb niet te klagen over Tesla support
Moderator
May 3, 2017
9,447
9,017
Belgium
Nieuwe MCU2 enkel bij Tesla. Misschien kan je bij een ander bedrijf een MCU1 van de sloop laten installeren.
MCU2 in combinatie het HW2 camera's zou je sentry mode geven. Het probleem met dashcams is dat die dingen continu bestanden wegschrijven en verwijderen, wat op een kleine SD-kaart eigenlijk niet lang goed kan gaan. Mijn eerste SD-kaart was na pakweg 2 jaren defect, maar sindsdien is de markt er ook achter dat zo een SD-kaartjes niet enkel voor fotocamera's worden gebruikt maar ook voor dashcams en bewakingscamera's, en er zijn nu SD-kaartjes op de markt die dus wel aangepast zijn voor dit gebruik van continu schrijven en verwijderen. Kijk hiervoor naar de Sandisk High Endurance en Max Endurance kaartjes, of een Samsung Pro Endurance.
Een goeie detailer kan inderdaad lakdikte meten, en de doffe delen in je blanke lak misschien polijsten. Dat is een beetje een specialistenwerk.
De lak van je auto bestaat nl. uit meerdere lagen, gaande van een grondlaag, een laag met metallic flakes en een transparante vernislaag erover. Je doffe plekken en krassen zitten in die vernislaag en het is dus aan de detailer om te achterhalen of ie genoeg van je vernislaag kan afpolijsten om de krassen en doffe plekken eruit te halen. Als dat niet lukt, dan moet je naar een spuiter die de vernislaag afschuurt en er een nieuwe vernislaag op spuit.
wooter
Moderator
May 3, 2017
9,447
9,017
Belgium
Ik wist niet dat dit kon. Vorige maand heb ik MCU2 laten installeren.
Hoeveel kost de camera update?
Werkt naast Sentry mode de dashcam functie dan ook?
Als je niet de camera's van HW2+ hebt, lukt het niet. De camera's van HW1 zijn niet te updaten.
MCU2 met camera's van HW2+ geeft je inderdaad sentry mode en dashcam. Mijn Model X van 2017 was af-fabriek HW2.0 met MCU1 en na upgrade naar MCU2 heb ik dashcam en sentry mode op de HW2 camera's.
nico180
creating simple things - is true talent
Apr 9, 2016
1,698
1,074
Zutphen, Netherlands
In 2016 werden nog de pre-facelift model S geleverd am begin van het jaar.
Ergens maart/april 2016 waren de eerste facelifts model S er.
Enkele maanden later was bijvoorbeeld de chargeport veranderd en kan deze zelfstandig ook sluiten.
Eind(?) 2016 was het schakel moment van HW1(autopilot1) naar HW2.
Er zijn vast nog meer veranderingen, mijn punt is; een bouwjaar zegt alleen iets over leeftijd, niet over de specificaties :)
nico180
Apr 9, 2016
1,698
1,074
Als je nog de mcu1 behoud kan je kan ook nog even checken of de emmc recall is uitgevoerd. Zie
Dit fixt niet je scherm, maar wel een slechte geheugen modules in de mcu1
Dat is zeker te doen, er zijn best wat webshops die dit aanbieden bijvoorbeeld:
Ik heb mijn koplampen geupgraded naar 35W Osram Xenon (ballast, kabels, lampen ed) eigenlijk gewoon zoals ze standaard in de US zijn. Geen strooilicht of boze weggebruikers dus ideaal en nog geen dag spijt van gehad, hier kan ik je eventueel ook mee helpen.
Ik hoorde van Tesland dat die koplampen voor mijn Model S uit 2016 Facelift niet kunnen?
Die powerlift is bij cozero veel goedkoper, maar is dat de zelfde als van Tesland? En hoe kom ik aan een monteur?
Bij Tesland €901,= ex btw , Vreemd?!
Ik ben wel benieuwd naar je licht opbrengst. Wij houden contact!
Reactions: Gtech
