LuckyLuke
Model S P90DL
11e besteld, 21e ontvangen, vandaag ingebouwd en dik tevreden:
Stekkertjes pasten niet 100% maar goed genoeg.
Kun je die hoedenplank helemaal platklappen? Ik heb dat nooit gedurfd eigenlijk...
hmm, goed punt. Misschien wordt íe dan ook wel wat langer als je hem een paar keer dubbelklapt. Dan sluit íe ook gelijk beter af!
(nu heb ik een kier, en dus geluid-lek, of bij de klep of bij de achterbank )
Zijn alle kabels ook aanwezig als je geen verlichting optie heb?
Ondanks de kier heeft hij absoluut een functie. Gisteren moest ik iets groters vervoeren en zonder hoedenplank hoor je de banden toch een stuk meer.hmm, goed punt. Misschien wordt íe dan ook wel wat langer als je hem een paar keer dubbelklapt. Dan sluit íe ook gelijk beter af!
lampjes zijn binnen gekomen! Dit is bijna plug en play.
Wat een openbaring! en dit voor 10 minuutjes werk en 15€ kosten:biggrin:
ze gaan perfect uit als de klep dicht is.
Ik kan gewoon niet snappen dat ze dit niet standaard in zo'n auto steken.
10 minuutjes. Dat is geweldig. Hoe heb je dat gedaan?
De achteruitrij verlichting vind ik ook veel te zwak, iemand daarvoor al een oplossing?
Mooi resultaat!Vandaag aan de trunk en frunk verlichting begonnen. Omdat de standaard plaatsing van de lampen bij b.v. plaatsing van een koffer of tas veel schaduw geeft gekozen voor de teslatap oplossing http://teslatap.com/modifications/lights-how-to-improve-trunk-lighting/. De normale led strips zijn kwetsbaar dus gekozen voor aluminium daglicht ledstrips. http://www.lightinthebox.com/nl/2-d...m-cob-led-dagrijverlichting-lamp_p816567.html Gelijk de kentekenplaatverlichting vervangen door led. Vanavond het resultaat bekijken.
's avonds voldoende licht
View attachment 41981View attachment 41982
Mooi resultaat!
Veel werk? Kon je voorin makkelijk aansluiten op de bestaande lampjes?
Pakje is binnen. Nu ikzelf nog...
Zit weer in Milpitas (next door to Tesla Factory). Zal wel na het weekend worden voor ik bij het pakje kan (ligt op kantoor).
Komt wel goed uit, want voorlopig mis ik mijn MS ook nog. Die staat in Tilburg.
Dit ging over het vervangen van het lampje in de Frunk. Was dit ooit nog geluk, LastNLSig?
(Kofferbak hebben we allemaal inmiddels al gedaan volgens mij) nu de Frunk nog zonder al te veel gesoldeerd en gepruts...?
