Als je dezelfde Model S hebt. De ruitensproeierpomp zit achter de wielkast van het linkervoorwiel (bij bestuurder):
- Haal het wiel eraf
- maak voorzichtig de stoffen wielkast los (moertje, schroefje en 3 of 4 pushpinnen eenvoudig met een schroevendraaier los te maken)
- Zet de wielkast achter de remklauw
- De pomp zie je zitten (zie foto)
- Maak alvast voorzichtig de 12 Volt aansluiting los en ook de zwarte rubberen aansluiting wat losser
- Wees voorbereid dat bij het verwijderen van de pomp dat de vloeistof rijkelijk vloeit.
- duw na het verwijderen gauw de nieuwe pomp terug om verdere lekken te voorkomen (daarna komt het door een kleiner tuitje)
OF
- probeer eerst alle vloeistof op te vangen in een emmer. dan heb je meer rust voor het positioneren van de nieuwe pomp.
- plaats de nieuwe pomp
- plaats de zwarte rubberen aansluiting over
- verbind de 12V
- Controleer even of het werkt
- plaats wiel terug.
