Phil_BE
effe onderhoud doen bij SecRepeater configureren is hier altijd al een drama geweest. Ik geef het op. Die nieuwe nav komt wel eens. Ooit.
Teslafi heeft die planning functie ook, en is zelfs uitgebreid. Met Teslafi kan je ook geofencing toevoegen, en voorwaarden aan functies koppelen. Je wil bv niet dat als je niet aan een lader hangt, hij toch de airco aan zet.Kende ik niet, interessant. Echter, dan moet ik een vreemde partij ws weer toegang geven tot mijn auto, doe ik liever niet. Om dezelfde reden geen TeslaFi voor mij, al zou ik het leuk vinden om mijn ritten op de slaan.
Een repeater raad ik toch wel af, hoor.Een repeater op de motorkap helpt ook niet als op de motorkap het signaal wat de repeater moet repeaten niet beschikbaar is.
Een repeater moet je ophangen tussen je bestaande WiFi accesspunt en het apparaat dat je wil voorzien van WiFi. De repeater moet immers zowel bereik naar het apparaat (de auto) hebben en naar het bestaande Wifi Netwerk. Als 1 van beide buiten bereik is valt er niets te repeaten. Je ziet dan waarschijnlijk wel het SSID van de repeater, maar de repeater heeft geen verbinding met je bestaande netwerk en dus ook geen internet.
Een repeater op de motorkap heeft dus geen zin. Dan had je ook in de auto je WiFi netwerk wel kunnen gebruiken zonder repeater.
In zo'n geval is de beste oplossing een reguliere accesspoint aan een netwerkkabel. Als dat lastig is kun je overwegen om een Devolo adapter set te nemen, dat netwerkverkeer over stroomkabels stuurt.
Ik ben geen IT techneut, maar als de auto alleen 2.4Ghz aan kan, dan kan je dat toch niet softwarematig naar 5Ghz opschalen? Ik dacht dat je dat alleen hardwaretechnisch kunt oplossen door een 5Ghz of dual band module in te laten bouwen.Veel voorkomend probleem met wifi is dat de auto alleen 2.4 Ghz aankan. Netwerken op 5Ghz worden niet gevonden, waarschijnlijk omdat de auto geen 5Ghz ondersteuning heeft.
Mijn anderhalve week oude S zit gewoon op mijn 5ghz netwerk....
Maar zal het zo voor de zekerheid nog eens checken...
Net nog eens gecheckt en zit echt op 5ghz. Heb in mijn router 2 apparte SSID’s ingesteld voor 2,4 en 5 GHz. Daarnaast ziet hij bij scannen meer _5ghz varianten van de buren etc...De meeste moderne routers kunnen tegelijk beide freq bedienen.
Mijn MS van dec17 ziet geen 5Ghz netwerken.
Heel vreemd, want ik heb het nog eens gecontroleerd maar ik zie echt alleen maar 2.4Ghz ssids.Net nog eens gecheckt en zit echt op 5ghz. Heb in mijn router 2 apparte SSID’s ingesteld voor 2,4 en 5 GHz. Daarnaast ziet hij bij scannen meer _5ghz varianten van de buren etc...
Een 5Ghz Wifi heeft een kleiner bereik dan een 2,4Ghz.
Wellicht dat jouw Tesla het 5Ghz signaal te zwak vindt daardoor.
Wellicht is het auto afhankelijk, wellicht heb ik een hardwarestoring, maar zeker is dat ik géén 5ghz verbinding kan maken. Accespoint is in auto met 100% bereik. Op 2.4 geen probleem, op 5 niente.
