Mogelijk staan ze inderdaad te hoog afgesteld, dit kan al in de fabriek (verkeerd) gedaan zijn. Of misschien zijn ze in de fabriek uberhaupt niet afgesteld. Er is ook een batch M3's geweest welke allemaal op Amerikaanse wegen waren afgestemd, hier in NL (Europa?) is dat allemaal net wat anders.Het valt mij op dat ik regelmatig lichtsignalen krijg van tegenliggers. Mogelijk staan mijn dimlichten to hoog afgesteld. Heb ze net 2 klikjes naar beneden bijgesteld. Is iemand anders dit ook al opgevallen?
Is er ergens een richtlijn van hoe de lampen het beste af te stellen?
Had precies hetzelfde ( vooral op de snelweg beetje lastig ) en meteen je advies van hierboven opgevolgd..! Prima, stuk beter zo.Bij mij stonden ze juist veel te laag ingesteld, vond het altijd al lastig rijden in het donker. Gisteren ook via dat menu de koplampen zichzelf laten stellen, heb niks handmatig gedaan. Kan nu veel beter zien in het donker. Volgens mij mag je deze optie ook gewoon gebruiken, als je een zware aangangwagen erachter hebt moet je ze toch kunnen verstellen. Of doet de Model 3 dit automatisch? Is verder geen instelling voor als alleen deze in het service menu.
Had precies hetzelfde ( vooral op de snelweg beetje lastig ) en meteen je advies van hierboven opgevolgd..! Prima, stuk beter zo.![]()
Helaas ook al eens moeten constateren (viel me op laatste keer met rijden in mist) dat koplampen soms vanzelf versteld staan. Laatste keer goed laten zitten in SeC. Bij het openen van service menu - koplampen stellen ging de lampen automatisch naar de ingestelde stand...
Is het niet verplicht voor Xenon en LED dat die zelf richtend zijn?
Exact hetzelfde. Sinds een update stonden ze veel te hoog. Van de week op gevoel met de hand (menu en scrolwieltje) wat lager gezet, maar ik heb ook geen automatische instelling gezien.Wij krijgen sinds gisteren veel lichtsignalen vanwege onze koplampen. Die lijken ‘ineens’ te hoog te staan en medeweggebruikers te verblinden. Het viel mij bij ander m3’s vandaag ook op. Meer mensen last van?
Ik heb al via scherm de lampen lager gericht, maar begrijp ik nu goed uit bovenstaande verhalen dat openen van het programma al voldoende is voor het automatisch afstellen van de verlichtingen? Ik zie namelijk nergens een melding van automatische afstelling.
