Thnx. Ga ik gelijk proberen.Ja dat kan, je moet dan in het controlscherm in de settings veranderen, dan bij language and units het schuifje bij energy & charging op energy zetten. Je krijgt dan in het laadscherm te zien hoeveel kwh erbij is gekomen.
Dank voor de tip. Het is idd gelukt. Nu morgen even vergelijken met de daadwerkelijke meting.Let er op dat je die informatie kwijt bent zodra je de stekker er uit hebt gehaald.
Ik heb deze aangeschaft: https://cozero.eu/shop/dashcam-for-model-s-ap2Iemand een tip voor een goede dashcam zonder inbouw die alleen voor lange trips gebruikt wordt?
Neemt alleen op als je auto 'aan' staat. (dus geen opnames van evt botsingen)
Thnx. En straks op vakantie met een verlengsnoer van 25 meter veel meer?Ja, 10% laadverlies.
Is dat een moeilijk klusje, die bedrading aanpassen? En neemt hij op in 1080p?Onno,
dit kan eventueel wel, als je 24/7 wilt opnemen moet je wel even wat bedrading aanpassen.
Bij mij draaid hij 24/7 met 128GB kaartje (bijna 21uur opname)
Knop quote onderaan de text waarop je antwoordt, of beter nog, stukje tekst selecteren, er verschijnt dan een popup met ‘quote’.Jongens, jongens... Leer te quoten. Van de hierboven, volledig door elkaar lopende en zonder enige quotes gevoerde discussies snap ik geen moer meer
Zo simpel is het. Newbees moeten hier nog aan wennen, al moet ik helaas vaststellen dat ook veel oudgedienden het quoten er vaak bij laten zitten. Da's vooral lastig als een reactie zonder quote op een nieuwe pagina komt.Knop quote onderaan de text waarop je antwoordt, of beter nog, stukje tekst selecteren, er verschijnt dan een popup met ‘quote’.
