Daniel 74
Heeft niemand het geduld om te wachten op de mooie van Tesla zelf? Die komt binnenkort en het zal mij verbazen als hij niet mee kan doen in smart circuits.
Die kwam twee jaar geleden toch ook "binnenkort"? [emoji12]
Vind persoonlijk het kastje van JanWillem mooier dan de laadoplossing die binnenkort van Tesla zelf komt. Helaas heeeft het kastje van JanWillem geen Smartcharging. Misschien moeten JanWillem en Fivari eens om de tafel gaan zitten.. :smile:
Leveringen daarvan zijn al begonnen in HK, ziet er mooi uit maar is een domme lader. Prijs kon ik nog even nergens terugvinden.
Specs: https://my.teslamotors.com/sites/de...onnector_install_guide_32a-3p_cn_hk_eu_au.pdf
heb op autosalon bij "The Plugincompany" gestaan. Er was een Keba P30. Moest foto's doormailen voor offerte. Vanaf maart leverbaar volgens de verkoper. Als ik het goed begreep zit er een KWh-meter ingebouwd.Als je het vraagt, mijn voorkeur ook naar Keba
Heb je ook een offte voor een P30 gekregen? Is het verschil zo groot met een P20? Die prijzen staan toch op de conrad site?Zorg dat je goed zit als je die offerte opent...
Appendix B: Optional Connection for Load Sharing
The Wall Connector includes a featurewhereby Wall Connector to Wall Connector
communication allows a single circuit breakerto be connected and shared, servicing up to
four Wall Connectors. The wire to be used forthis local network either shares the main power
cable conduit or is housed in a separate conduit.
Install the load sharing network as follows:
Maart gaan ze niet halen, alleen voor de nieuwe X-series.heb op autosalon bij "The Plugincompany" gestaan. Er was een Keba P30. Moest foto's doormailen voor offerte. Vanaf maart leverbaar volgens de verkoper. Als ik het goed begreep zit er een KWh-meter ingebouwd.
- - - Updated - - -
Het verschil tussen P20 en P30 is heel beperkt. Wat krijg je daarvoor extra: MID kWh meter, Display en DC leakage protection. De functionaliteit had ik al eens gepost: http://www.teslamotorsclub.com/attachment.php?attachmentid=101522
inderdaad... Maar dan zal de prijs toch ook niet plots verdubbelen?
Beste, kan je me de offerte pm'en. Ik krijg binnenkort ook 1.. Kunnen we vergelijken.Refie, mag ik vragen waar je die prijzen van de P30 vandaan haalt? Lever je ze zelf? Ik heb ergens navraag gedaan voor de versie met 6m kabel, kWh meter en type B, maar dat zat toch een stuk boven de door jou genoemde prijs.
Dat weet je morgen iets na tienen, na de koffie! Verder heb ik geen prijs genoemd. :smile:Refie, mag ik vragen waar je die prijzen van de P30 vandaan haalt? Lever je ze zelf? Ik heb ergens navraag gedaan voor de versie met 6m kabel, kWh meter en type B, maar dat zat toch een stuk boven de door jou genoemde prijs.
Een jaren 30 woning wil niet zeggen een jaren 30 elektrische installatie.
Deze is zeker recenter.
Kan je kabel zien (je schrijft duimdik, dus ik vermoed het wel) ?
Op de kabel staat een code, lees deze eens af en post ze.
Ikzelf vermoed dat je de prijs en richtlijnen gekregen hebt voor een volledig nieuwe aansluiting, door een misverstand.
Overigens wel bijzonder te lezen dat in Nederland de aansluiting met een 5-aderige kabel zou gebeuren.
In België is dit 4-aderig (bij 3x400V, met name 3F+N). Aarding is steeds lokaal.
Allen,
Iemand ervaring met een kabelhaspel voor de type 2 kabel? Zou 4 meter moeten zijn en 16 Amp.
Koenraad
Allen,
Koenraad
