like is bedoeld als medeleven. Neem zonnepanelen!Ik was een van de sukkels die WelkomEnergie had. Ben gelukkig met open armen ontvangen door Eneco a raison van 50 cent per kWh...Kan goedkoper benzine gaan tanken. De SuC is nu de helft van de thuisprijs. manmanman.
Ohhhh die heb je al. Misschien een paar panelen bijplaatsen en dan een airco plaatsen die als warmtepomp kan fungeren, heb zelf dat laatste ook gedaan, gas is nog steeds onder de 1m3 per week....Verwacht dat het na maart wel weer normaliseert. Elk nadeel heb se voordeel. De terugverdientijd van mijn zonnepanelen is in 1 klap van 7 naar 3 jaar gegaan
Nergens anders een aanbieder aan een lager tarief?Ik was een van de sukkels die WelkomEnergie had. Ben gelukkig met open armen ontvangen door Eneco a raison van 50 cent per kWh...Kan goedkoper benzine gaan tanken. De SuC is nu de helft van de thuisprijs. manmanman.
Je klikt dan toch onder het tekstvak ook nog op "insert quotes" denk ik dan (als eerste oplossing van je probleem)...?Ik selecteer de tekst, de “quote” knop verschijnt, maar als ik er op klik, gebeurt er niets.
Het is daarvoor nog. Om de geselecteerde tekst aan de ‘multiquote’ toe te voegen, druk je op de ‘quote’ knop die verschijnt na het selecteren.Je klikt dan toch onder het tekstvak ook nog op "insert quotes" denk ik dan (als eerste oplossing van je probleem)...?
Koeling van de remmenVraagje: waarom zijn de aerodeksels op de 18 inch model 3 velgen niet helemaal gesloten. Dat geeft toch een betere aërodynamica?
