  • The final cut of TMC Podcast #34 is available now with topics timestamped. We covered Tesla's rollercoaster prices, Toyota pushing junk science, Mike's new Model 3, Optimizing track mode for snow driving, FSD V11 apparently coming by the end of this week, and more. You can watch and check out the chat replay on YouTube.
Both pedals pressed, car no drive
- - - Updated - - -
Add new key : BCU - standart motorolla 9s12, externally memory 24c65
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
log, VPN key card and navi card in head unit
- - - Updated - - -
log file
- - - Updated - - -
You see all the action with a car , travel , bugs, and most importantly the supply command to delete errors in all blocks in the disconnection battery terminals
at the time of diagnosis of the car I had problems with updates : (Servise not supported)
- - - Updated - - -
Example analog diagram, nvidia - standart centlal processing in tablet pad, game pc....
- - - Updated - - -
[QUOTE = dsm363; 1249191]? Можете ли вы объяснить, что все фотографии и моды вы работаете на что нужно сделать с нажатия педали оба [/ QUOTE]
these works were carried out simultaneously with the search for faults caused by pressing the two pedals
- - - Updated - - -
mistakenly pressed two pedals revealed 2 types of faults apart pedal defects , if someone had similar cases we can help suggest the need to refine the fault check
Reactions: Kristoffer Helle
кстати проблема решена, этот модуль управления был поврежден из-за плохого уплотнительного кольца, через него охлаждающая жидкость попала в отсек с силовой электроникой и повредила разьемы блока управления показанного на картинке, этот блок находился в самом низу.
Для простой проверки и предупреждения какого дефекта и предотвращения выхода из строя управляющей электроники достаточно просверлить маленькое отверстие 1 мм в нижней части крышки электроники ( она сухая, правая сторона агрегата ) если из отверстия начнет капать жидкость необходимо срочно снимать силовую установку и устранять течь. из под круглого кольца на оси электромотора ( слева) или из под 3 квадратных уплотнителей под высоковольтными драйверами (справа).
- - - Updated - - -
квадратные уплотнительные резинки, через ни тоже протекает олаждающая жидкость, в интернете есть видео от владельца у которого не хватало одной резинки, у нас на одной машине посадочные места под резинками были мокрые, результат тотже попадание жидкости на разьемы блока внутри, и ошибка по двум педалям
Something fascinating is going on in this thread, but hell if I know what it is.
The gist of it is that due to bad seal, cooling liquid got into one of the control modules causing OP's problem. Self-repair/troubleshooting of the problem is driven by the fact that there is no official support for Tesla cars in OP's country. Brave effort, no doubt...
