  • The final cut of TMC Podcast #27 is available now with topics time-stamped. We discussed: Consolidation in LiDAR manufacturers; Volvo EX90 shipping with LiDAR; FSD Beta Full Release in N.A.; FSD detecting autopilot cheats, Gwen Shotwell directly overseeing SpaceX Starship; and more. You can watch it now on YouTube. We should have it published to podcast networks shortly.
Both pedals pressed, car no drive
Please tell me the car was tested at the lifts in the mode drive, then drove a few kilometers away and the machine has issued a message following items Both pedals pressed, reduce motor power . Now the machine is not turned on and edit only neutral or parking lot that needs to be done to further drive ? battery disconnected , checked everything , pedal pad ...
[Цитата=Densan;1127748]скажите, пожалуйста, автомобиль был протестирован на подъемники в режиме накопителя, затем проехали несколько километров, и машина выдала сообщение следующим пунктам обе педали нажал, уменьшить мощность мотора . Теперь аппарат не включается и редактировать только нейтраль или паркинг, что необходимо сделать для дальнейшей езды ? батареи отключены , все проверил , педаль колодки ...[/Цитата]
Аналогичный случай... сегодня там была ошибка обе педали нажал. Машины снижена мощность, но продолжает идти. Лампы (стоп) постоянно светить. Выключатель тормоза отсортировано и проверено, с ним все в порядке. В каком направлении искать? Спасибо.
- - - Updated - - -
Cyberax
453
370
Seattle, WA
I had this problem after turning off the tow mode. I solved it by turning it on again and doing a reboot.
У меня была такая же проблем после выхода из режима буксировки. Она решилась после того, как я снова включил режим буксировки и сделал перезагрузку (нажать две верхние кнопки на руле и держать 10 секунд).
thanks for the response! I made as you wrote. it is impossible. in case of an output from the tow mode there is a message of "the parking brake should be applied only when the car isn't in motion are you sure you want to apply the parking brake" and there is no opportunity to quit the mode "tow mode! without having clicked" to apply" on this message!
I tried to overload 20 times and anything. I overloaded also the dashboard and monitor17 and the small accumulator removed.... the mistake remains.
Рио- я написал, вибер сегодня воткну, завтра дам данные для контакта,
- - - Updated - - -
Кстати можно расширить тему тк раскопали много нового ии интересного,
ведутся работы по просмотру видео на ходу, и прочим доработкам
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Плата управления мотором работает на стандартном драйвере трех фазных моторов TMS320, под управлением на C+ с настройкой через JTAG.
На данный момент проделан большой обьем работ, имеются некие наработки , все работы ваполняются на комммерческой основе,
если вас интересуют вопросы или программные услуги или вы занимаетесь попутной работой в данном направление, пишите лично.
- - - Updated - - -
странно сообщения с фото пропали
Ва .... молодцы !!! Я думал что Вы просто пользователь))) ну мы с вами где то коллеги)), я пока жду свою 85р с австрии- отправли что бы поставили на обслуживание, потому что даже обновы не приходили новые. 6.2 крайняя. Те две педали я так и не поборол, а зная что будет ехать в австрию, то особо ее разбирать не стал. Ща вплотную занялся лифами- ставлю камеры, перевожу климы в С., пробеги и прочее.
Тмс 320 кста читается на ура в досе даже, могу прогу дать... Ну то уже в вайбере проще дамы тут не компрометировать администацию. Может и месаги такие тут запрещены, то сори.
