Als je de rode tas met de gevarendriehoek vooraan legt dan kan het knopje aan de binnenkant niet per ongeluk ingedrukt wordenIk heb het één keer gehad, doordat de stekker van mijn laadkabel tegen het knopje aan de binnenkant kwam tijdens een rem actie.
Wellicht iets in de frunk liggen wat kan schuiven?
Dat knopje mag enkel werken als de auto in P staat. En als de frunk open staat krijg je de versnelling niet ingeschakeld. Als de auto deze criteria negeert zou ik direct naar een SeC rijden. Met een stuk ducttape op de kap.Ik heb het één keer gehad, doordat de stekker van mijn laadkabel tegen het knopje aan de binnenkant kwam tijdens een rem actie.
En toch is het me een aantal keren gelukt.Kijk eens hoe vol je frunk is, en of niets het lampje/knopje voorin kan indrukken.
De constructie van de motortjes die de frunk openen maakt het eigenlijk onmogelijk om dat spontaan te laten gebeuren.
Nou ... volgens mijn heb je een heel nieuw model auto, als je frunk ineens weg is ...Als alleen de frunk weg zou zijn, dan zou de schade op zich nog wel meevallen, ...
Deel dan een video als dat al een aantal keer gebeurt is?En toch is het me een aantal keren gelukt.![]()
Zal idd vocht wezen.Afgelopen zondag had ik dat ook nadat ik met de Tesla door de wasstraat heb gereden. Direct na de wasbeurt parkeerde ik de auto bij de stofzuigerstraat. Daar ging die vanzelf open. Direct daarna geparkeerd ik om de luchtdruk te checken. Daar ging die ook vanzelf open.
Mogelijk iets met vocht/water? Iets met de nieuwe update? 8.3?
Duidelijk dat dit WEL onder de garantie valt. Blijkbaar hebben meerderen last van hetzelfde probleem.Zal idd vocht wezen.
