Inkoopactie Type 2 Laadkabel 3x32A
Discussion in 'Belgium and the Netherlands' started by LuckyLuke, Jul 10, 2013.
  1. LuckyLuke
    LuckyLuke Model S P90DL
    Eindhoven, The Netherlands
    #1 LuckyLuke, Jul 10, 2013
    Zoals de meesten hier weten zal de Model S met een kabel voor een stopcontact (Schuko/CEE) geleverd worden om thuis op te kunnen laden.
    Een type 2 laadkabel om te laden aan speciale laadpunten voor elektrische auto's wordt echter niet standaard meegeleverd.
    Omdat er veel interesse in het kopen van een type 2 kabel op dit forum was in heb ik besloten een inkoopactie op te zetten.
    Ik heb een aantal weken geleden bij een Chinese leverancier een enkele type 2 laadkabel besteld en laten overkomen om de kwaliteit te checken. Die proefzending heb ik inmiddels binnen gekregen en de kabel is van zeer goede kwaliteit. Enige verschil is dat de connectors niet gegoten zijn, zoals bij de (2x zo dure) Mennekes kabels wel het geval is, maar geschroefd zijn. Er zijn naast Mennekes ook andere merken (bijv. Ratio) kabels in omloop, aan de connectors op de plaatjes in hun catalogus te zien komen die van exact dezelfde fabrikant af als welke ik hier heb liggen.
    Foto's van de kabel zie deze post.
    Een verschil met veel andere leveranciers is dat de kabel zelf gewoon zwart is (ipv fel oranje of groen). Ik zelf vind zwart mooier, maar ik begrijp het wel waarom andere kleuren soms de voorkeur kunnen hebben (opvallen ivm struikelen bijvoorbeeld).
    Technische specificaties laadkabel:
    Stekkers: IEC 62196-2 Type 2 Female - IEC 62196-2 Type 2 Male - TUV Keurmerk
    Kabel: zwart - 5x6.0mm2 (L1,L2,L3,N,PE) + 2x0.5mm2 (PP,CP) - TUV Keurmerk
    Maximale amperage/vermogen : 3x32A / 22kW
    Technische Gegevens:
    Plug Brand: Dostar
    Plug Force: ≤80N
    Plug Color: White
    Plug Patch Life: ≥10000 cycles
    Plug Rated Current: 63A
    Plug Rated Voltage: 400V
    Plug Fire rating: UL94 V-0
    Plug Waterproof rating: Idle:IP54,Charging:IP67
    Plug Resistance Voltage: 2000V
    Plug Operating Temperature: -40°C to 95°C
    Plug Insulation resistance: 500MΩ
    Plug Cable Specifications: 2.5-10mm2
    Plug Main material: Polycarbonate/Copper Alloy
    Cable Brand: Wuxi Xinhongye
    Cable Model: EV07EE-H
    Cable Type: 5G6.0+2X0.5
    Cable TUV Certificate: 2 PfG 1908/05.2012 R 50225794
    De kabels en connectoren zijn voorzien van TUV keurmerk.
    Prijzen:
    Voor deze groupbuy wil ik proberen kosten neutraal uit te komen dwz geen winst of verlies te maken, ik beschouw het als een eenmalige dienst voor het Nederlands/Belgische forum alhier. Ik calculeer wel een post afronding/onvoorzien in om een slag om de arm te houden.
    De verkoopprijs schat ik door de inkoopprijs ($), transportkosten luchtvracht ($), omzetten naar euro (1.28), importheffing (3.3%), BTW (21%), onvoorzien (€20)
    Let op dat dit geschatte prijzen zijn, de definitieve prijs kan pas berekend worden zodra de order geplaatst is en de wisselkoers en aantal kilo's/vrachtkosten bepaald is. Ik verwacht dat deze schatting vrij nauwkeurig is (waarschijnlijk zelfs aan de hoge kant), maar in theorie kan de definitieve prijs dus hoger (onwaarschijnlijk) of lager (waarschijnlijk) worden dan hierboven vermeld staat.
    Belgische bedrijven (met geldig BE belastingnummer) betalen uiteraard de prijs excl BTW.
    Verzenden of ophalen:
    De kabel kan bij mij (Eindhoven) opgehaald worden of verstuurd worden per PostNL verzekerd pakket (NL: €10 , BE: €20)
    Doorlooptijden:
    11 juli: Sluiting inschrijving
    12 juli: Bestellen in China
    29 juli: Verwacht levering bij mij (1e zending)
    12 aug: Verwacht levering bij mij (2e zending)
    Zodra de levering binnen is zal binnen enkele dagen de kabel opgehaald of verstuurd kunnen worden.
    Verder wil ik graag het volgende vermelden: Ik heb na het bestellen in China geen invloed op de exacte leveringsduur of eventuele douane vertragingen. Het invoeren van elektronica uit China is mijn dagelijkse werk, ik verwacht geen gekke dingen omtrent de levering. Zolang de kabel niet bij je afgeleverd is blijft annuleren gewoon mogelijk.
    Werkwijze:
    ER KAN NIET MEER INGESCHREVEN WORDEN OP DEZE INKOOPACTIE
    Zodra de bestelling eind juli door mij bij de leverancier is geplaatst zal ik de definitieve prijs berekenen en iedereen een factuur (vanuit mijn bedrijf) en betaalverzoek sturen. Betaling kan via bank overboeking of iDEAL (NL).
    Ik zal de kabel pas versturen zodra de betaling is ontvangen, ik lever dus niet op rekening cq achteraf betalen.
    Zolang de kabel niet bij je afgeleverd is blijft annuleren gewoon mogelijk. Kabels die overblijven (geannuleerd of niet betaald) verkoop ik commercieel.
    Bestellijst:
    1. LuckyLuke 4m
    2. widodh 4m,8m
    3. JoeNe 4m,8m
    4. Steven 6m
    5. Martijn S 8m
    6. SIG116 4m,8m
    7. wassenberg 6m
    8. jja 8m
    9. Xfrank 6m
    10. martinve 4m,8m
    11. PDK 6m
    12. gelden 8m
    13. kbekaert 8m,8m
    14. jvwinden 6m
    15. jetje 4m,10m
    16. Fuzzylogic 4m,8m
    17. pjhartog 8m,8m
    18. EU-P1422 8m
    19. JanMW 6m
    20. Jeroens 4m,8m
    21. The Froq 6m
    22. ebullio 6m
    23. Thelosen 8m
    24. Edi99 6m
    25. Right_Said_Fred 4m
    26. Bigbit 6m
    27. Wim S. 6m
    28. Mark de Raaij 8m
    29. nulwoning 4m
    30. Mark Munne 4m,8m
    31. ronz 6m
    32. Wiebe 4m,4m,8m,8m
    33. Merijn 4m,8m
    34. Ray 4m,8m
    35. Jackvd 8m
    36. HWS 4m,8m
    37. FVO 4m
    38. hvr 4m,6m
    ER KAN HELAAS NIET MEER INGESCHREVEN WORDEN OP DEZE INKOOPACTIE
    ^^^ Mocht je op de lijst staan maar toch geen kabel meer nodig hebben laat dat dan op tijd weten zodat ik de lijst kan bijwerken.
    Voor degene die dit te laat lezen of nog geen reservering hadden maar wel een kabel zoeken:
    Ik zal zodra de kabels er zijn (eind juli) een soort van website/webshop opstarten waar dit soort kabels te bestellen zijn, uit voorraad of op bestelling (+- 2wkn).
    Uiteraard met een gunstige prijs/korting voor TeslaMotorsClub leden! :)
    === UPDATE 1-8-2013 ===
    Voor degene die te laat waren voor deze inkoopactie: de webshop waarin ik (via mijn bedrijf) deze kabels verkoop is inmiddels online:
    http://www.laadkabelwinkel.nl (design is nog erg basic, komende weken gaat daar nog aan gewerkt worden)
    Momenteel zijn nog niet alle kabels in voorraad, maar de levertijd is max een paar weken.
    Gebruik kortingscode TMC10 om van 10% korting te genieten.
    Meer info over het aanbod PM mij of neem via de contactgegevens op de website contact op.
  2. SIG116
    SIG116 Member
    Amsterdam, The Netherlands
    Doe mij ook maar 4 en 8 meter.
  3. Xfrank
    Xfrank Well-Known Member
    Waasmunster, Belgium
    voor mij één van 6 meter,
    ik stuur mijn gegevens via prive bericht.
    mooi initiatief en overzichtelijk opgesteld!
  4. PDK
    PDK Member
    Kaatsheuvel
    Doe mij maar 6 meter. Goed initiatief!
  5. gelden
    gelden Well-Known Member
    Breda, Netherlands
    Mooi initiatief! Goed over nagedacht.
    Voor mij de 8 mtr graag.
  6. kbekaert
    kbekaert EU P360 vin 17969
    Brakel, Belgium
    Voor mij 2 keer 8 m (1 permanent in de wagen, de ander permanent aan de thuislader)
  7. jvwinden
    jvwinden Member
    Overveen, Netherlands
    Mooie actie! Dank daarvoor. Wil je mij noteren voor de 6m kabel? Dank!
  8. LuckyLuke
    #8 LuckyLuke, Jul 10, 2013
    Op veler verzoek (en omdat de inschrijvingen al behoorlijk hard gaan) heb ik de sluitingsdatum een weekje vooruit geschoven, dit om vroege sig's meteen van een kabel te kunnen voorzien.
    Verder heb ik helaas een grote fout gemaakt in de schatting (ik had de prijs genomen van 1F 16A met Type 1 stekker ipv 3F 16A met Type 2 stekker :redface:)
    De prijzen zijn nu dus €20-€40 hoger dan oorspronkelijk in de post vermeld stonden. De info is inmiddels aangepast/gecorrigeerd.
    Mocht iemand naar aanleiding van deze aanpassing zijn reservering willen annuleren stuur mij even een bericht.
  9. Fuzzylogic
    Fuzzylogic EU Sport 359 & S94
    The Netherlands
    Mooi dat je dit voor ons allen wilt doen. Top!
    Voor mij graag een 4m + 8m kabel.
    Die Dostar pluggen zijn inderdaad prima. Heb mijn Roadster laadkabel ook met zo'n plug gemaakt.
  10. widodh
    widodh Model S 85 and 100D
    Middelburg, The Netherlands
    Voor mij 4m en 8m. Kan altijd de 8m nog inkorten als het toch schroef pluggen zijn.
    Bedankt!
  11. Martijn S
    Martijn S Active Member
    The Hague
    Gelukkig stond ik al op de lijst voor de prijsverhoging. Zal vast verwerkt worden als een early adaptor korting :wink:
    Is het heel gek om aan een nog langere kabel te denken (zeg 10 a 12 meter)?
    Ik PM je binnenkort de bestelling wel (mogelijk nog een korte erbij voor het laadstation thuis)
    ====== ook mijn dank ========
  12. Steven
    Steven Member
    Netherlands
    Super dat je dit voor ons wilt doen. Goed en duidelijk verhaal ook.
    Ik zou mijn bestelling graag veranderen van 4 meter in 6 meter.
    Dus s.v.p. 1 kabel van 6 meter.
    Bedankt.
  13. LuckyLuke
    In theorie kan dat, de dikte vd kabel is voldoende om, zelfs op deze lengtes, zonder noemenswaardig verlies (lees warmte ontwikkeling) prima te functioneren.
    Jetje heeft ook al een van 10m gereserveerd.
    Let er wel op dat de kabel bijna 1kg per meter weegt, dus hoe langer hoe zwaarder cq onhandiger.
  14. Hans (Amsterdam)
    Hans (Amsterdam) Active Member
    Amsterdam
    Misschien heb ik niet opgelet, maar dit was mij niet bekend.
    Ik vind onbegrijpelijk dat Tesla geen volwaardige Type 2 kabel meelevert die op alle publieke laadpunten in NL kan worden aangesloten.
    Wie gaat er nou een model S met 10A of 16A Schuko opladen ? Dat deed ik 5 jaar geleden met mijn zelfgebouwde Smart EV.
    Iedere EV die je momenteel koopt wordt geleverd met een Type 2 kabel, er zit niet eens meer een Schuko kabel bij.
    Dit is de wereld op zijn kop, ik ga toch niet midden in de stad met een kabeltje en een verlengsnoer door de brievenbus mijn model S opladen ?
    Ik dacht dat je het type kabel kon kiezen, ik welk geval ik uiteraard voor een Type 2 kabel zou kiezen.
    Hier in Amsterdam heb ik geen andere keuze dan te laden bij openbare laadpunten.
    O nu zie ik het op de website staan:
    Nou lekker dan. Inderdaad door de brievenbus of bij een bedrijf met een krachtstroom aansluiting. Wat moet ik daar nou mee ?
    Het lijkt mij daarom logisch dat wij geen kabels gaan kopen maar dat Tesla deze kabel gewoon gaat leveren.
    Hopelijk kan iemand mij vertellen dat ik het helemaal mis heb en dat er toch een TYpe 2 kabel standaard wordt meegeleverd ?
    - - - Updated - - -
    Ik zou er trouwens de voorkeur aan geven om een Type 2 kabel bij Tesla te kopen vanwege de garantie en aansprakelijkheid.
    Wat als straks mijn Chinese snoertje met TUV logootje vlam vat en de laadpaal en de Tesla in de fik gaan ?
  15. Hans (Amsterdam)
    Amsterdam
    Gaat nu hard met de info.
    THIS CONNECTOR IS NOT SUPPLIED WITH THE MODEL S : Denken ze soms dat iedereen in Nederland een oprijlaan en garage heeft ?
    Weet iemand trouwens wat ze bedoelen met ' selected vendors ' ?
  16. Jeroens
    Jeroens Member
    Regio Utrecht
    voor mij graag een 4m en een 8m
  17. gelden
    Breda, Netherlands
    Da's LuckyLuke natuurlijk!
  18. Right_Said_Fred
    Right_Said_Fred Moderator Netherlands/Belgium
    Gorinchem, Netherlands
    Begrijp ik dus goed dat ik geen Mennekes-kabel bij de Model S geleverd krijg waarmee ik via een 16A Lolo Smart-laadpaal kan laden? Beetje maf. Wordt er dan alleen iets geleverd met een gewone stekker eraan, voor in het normale stopcontact?
    Ik laad nu al wel mijn Volt op met een Mennekes-kabel. Kan ik die gebruiken? Of gaat die niet passen op de Model S?
  19. Martijn S
    The Hague
    Ja, past wel. Maar die kabel kan geen 3x32A aan.
    Een Lolo laadt nauwelijks sneller dan via een stopcontact
  20. Hans (Amsterdam)
    Amsterdam
    Nee dat gaat helaas niet lukken. Voor zover ik weet hebben de Volt en Ampera een Yakazi connector (met een ontgrendelknop) , die past niet in de Tesla.
    - - - Updated - - -
    Volgens mij is het toch echt de J1772 en die is anders dan een type 2 (zeg maar Mennekes)
    Schermafbeelding 2013-07-10 om 8.57.55 PM.png Schermafbeelding 2013-07-10 om 8.56.54 PM.png
