Ik stel vast dat na de update naar de laatste release (2.42.40) datasharing bij mij weer uit stond ondanks dat ik dit na de eerste update naar v8 wel degelijk had aangezet...
Moeten we nu na iedere update het datasharing weer aanzetten?
Ik heb al gemerkt dat mijn venster aan de passagierszijde regelmatig een klein beetje open staat.
Vandaag merkte ik op dat ik het nog maar net had dichtgedaan en terwijl ik iets op de passagiersstoel zocht er dus de deur daar opendeed en enkele minuten later weer dicht deed, bleef het venster deels open.
Lijkt me sinds de v8 een bug te zijn, al kan het probleem er mogelijk eerder al zijn, aangezien ik maar 2 weken met V7 gereden heb.
Wat schijnt te werken is om het raam te resetten. Dit doe je door het raam helemaal handmatig (dus knop ingedruk houden) naar beneden te doen en de knop 3 seconden langer ingedrukt te houden nadat het raam helemaal open is. En daarna hetzelfde voor omhoog. Dus knop omhoog trekken en nadat hij dicht is de knop nog steeds omhoog houden voor een seconde of 3.
dit ervaar ik ook
Vraag ook direct wat die setting nou eigenlijk doet . Volgens mij is het namelijk alleen maar toestemming om derde partijen (buiten Tesla, omdat zij sowieso alles tracken) toegang te geven .'datasharing'
Ik heb inmiddels een bug gelogd bij Tesla want 'datasharing' staat iedere rit opnieuw uit...vlgs de supportmedewerker was dit zeker niet de bedoeling.
Iemand anders dit probleem?
Yep, had ik ook.
Vraag ook direct wat die setting nou eigenlijk doet.
Om de accu op temperatuur te krijgen voor vertrek doe ik inderdaad als ik thuis kom uit het werk even kijken hoeveel uur hij ongeveer moet laden, en dan stel ik de schedule zo in dat hij vlak voor vertrek de volgende dag klaar is. Doe ik dat niet, dan heb ik 10km nog steeds streepjes en verminderde regen.
Onbewust even aan het gaspedaal gekomen? Kleine tik is genoeg om te overrulen.Mijn AP is gehaast vandaag, hij haalt rechts in (120 km/h,E40, auto's op linkervak worden gedetecteerd)
