Rechts het licht van het originele originele lampje, links dat van het vervangende lampje:
En van binnen uit gezien, links originele lampje, rechts het nieuwe:
Gezocht: twee lampjes en twee rechterhanden. Te ruil aangeboden: twee goede flessen wijn en twee linkerhanden.
ik ben even gestopt met drinken! Jammer dus:biggrin:
Hier, met dank aan Paulusdb;
Projectvoorstel: improve trunk lighting - Page 6
Maar die flessen zijn morgen ook nog wel goed Frank...
Als jij die lampjes bestelt, zet ik ze er wel voor je in.
Oh echt? Ik heb wel 2 lampjes, maar met een enkele led, dus ga die nu opgraden naar die met meer ledjes
Dan was het verschil tussen geen lamp en de originele lamp niet heel groot....
Had ook al gezien dat er zowel ovale als rechthoekige vervangende lampjes zijn. Die rechthoekige lijken kleiner.
Hierdoor kom de stekker aansluiting echt helemaal naast het lampje te zitten en is het dus nog meer de vraag of dat achter de (harde) bekleding van de frunk te steken is.
Zal morgen eens informeren naar de afmetingen van het rechthoekige lampje.
Zal vast wel ergens een chinees (of meerdere) zijn die dit maakt.
huh? Volgens mij heb je het verkeerde stekkertje gevonden. Die bij mij is veel kleiner en heeft niet die clips aan de zijkant. Zoek eens bij het gat van het andere lampje?@Gelden & Ojee: bij mij passen de stekkers niet.. Vreemd, ik heb dezelfde lampjes besteld op eBay (ik zie dezelfde zwarte verpakking op de foto van Ojee). Ik had geen verlichtingspakket, maar vond dus inderdaad wel een loos kabeltje aan de rechterzijde van de auto, dat was makkelijk. Alleen is de stekker een zwart, vrij breed exemplaar, terwijl die in het lampje vierkant is. Hebben jullie gesoldeerd, of heb je een andere aansluiting?
- - - Updated - - -
Zoek je wel op de juiste plek? Ze zitten tegen de achterland, onder de opening van de klep. Zie mijn foto's.
Mmm, wordt morgen, t'is donker en de trunk verlichting is niet geweldig
Ik had overigens nog geen lampjes daar, en ook geen gaten. Mijn enige lampje zit in de klep.
Wel vreemd, er loopt een kabelboom naar de achterlichten, daar hangt deze los aan. Zal morgen eens verder kijken. Keep you posted.
- - - Updated - - -
Overigens pasten de andere stekkertjes (die Gelden bedoeld, dus inderdaad andere stekkertjes) ook niet perfect hoor heb ze er een beetje lomp ingedrukt, klikte niet helemaal perfect vast. Hopen dat ze niet gaan lostrillen na een tijdje....
