En ik gebruik al jaren RainX en heb pas sinds de voorlaatste update opeens af en toe last van droogwissen. Dat kan dus niet aan RainX liggen.
Blijft nu opgedroogd als een film op de voorruit door de warmte?En ik gebruik al jaren RainX en heb pas sinds de voorlaatste update opeens af en toe last van droogwissen. Dat kan dus niet aan RainX liggen.
Als je al vier jaar gedoe hebt met de ruitenwissers, komt het in elk geval niet omdat de ruitenwissers op basis van camera’s worden aangestuurd want vier jaar geleden werkte het nog op basis van de sensor.Hier ook terug last van het droog wissen.
Kwam door een klein insectje die voor de lens te pletter was gevlogen en het domme systeem dit als een druppel aanzag
Dat is al vier jaar een gedoe met die ruitenwissers, wanneer gaan ze eens inzien dat niet alles met camera's even goed werkt als met sensoren.
Het kan wel zijn dat diegenen, die er normaal geen last van hebben, er door een vliegje ineens wel last van hebben.Een vuiltje of een vliegje geloof ik al even niet meer in. Wat het maakt dat sommigen er last van hebben en anderen niet.
Hoe verklaren de fanboys het dan? Mijn ruitenwissers stopten niet, heb ze uit moeten zetten en na het reinigen was het opgelost.Alles kan, zelfs koffiekan, theekan kan dan weer niet want dat is een theepot.
Ik heb er normaal geen last van en zelfs niet met de voorruit die ik hierboven toon. Aan wat ligt het dan? Ik weet het niet,...
Misschien ligt het wel aan de weersinformatie doorgestuurd naar de Tesla.
Bij miezerregen komt het inderdaad heel af en toe wel eens voor dat je eerste keer de ruitenwissers met de hand moet activeren, maar daarna blijven ze wel hun werk goed doen. Dit is overigens niet anders dan bij mijn vorige auto's.Het is al vaak voorgevallen dat bij miezelregen je bijna niet meer door de voorruit kon zien en toch zag de camera het niet en andere keren bij de kleinste druppel. Ik woon op de buiten met weinig straatverlichting en vaak reageren de ruitenwissers dan ook niet tot ik onder de straatlantaarns kom en het systeem de regendruppels dan wel spot.
Background.voor deze functie heb je geen eens knoppen nodig, alleen de commander volstaat, de knoppen kun je ook uit het zicht plakken
YesBackground.
I have the wipers set to off by default. So if I need to use them one-off, I press the button on the left stock slightly. This engages the wiper once. If I long press that button it releases the wiper fluid as well, which means the wiper runs 3 or more times.
Question.
If I
can I still press the button on the left stock to run the wipers one-off while Auto?
- install the commander
- set the automation to *not* start the wipers when AutoPilot is enabled
- and engage Autopilot,
+1Ik zou er een melding van maken maar het gaat je denk ik niet helpen.
Soms werkt het perfect en soms super slecht. Vooral in net niet situaties. Mijn grootste issue is nog steeds dat soms de wissers zo maar spontaan gaan bewegen. Bijvoorbeeld als er een dun laagje sahara zand op je raam licht en dan besluit AP de wissers te activeren op een droog raam met schurend zand.....
